Здравствуйте, сейчас стало популярно устанавливать диодные полоски на перед, которые включаются от поворота ключа зажигания и заменяют ближний свет.
Ну так чтобы вообще не включать ближний, а то может забыться (хотя он при заглушивании пищит)
Вопросы: как проще на булке найти эти +12 которые от зажигания?
Разместить диодную полоску аккурат под фарой, на загруглении реснички решетки радиатора
Есть ли альтернатива, например, блок который сам включает/выключает ближний или хотя бы зуммер какой?
Вот если бы ты купил DRL , то вопросов бы не возникло.
По правилам DRL, с включением ближнего света гаснут, либо почти гаснут. Нормальный комплект подключается к бортовой сети +12 и сам понимает по напряжению, что машина заведена, а управляющий провод подключается к фарам, который при включении фар гасит DRL, чтобы он не слепил встречных.
А любители колхоза с диодами спереди в ночи на трассе могут получить дальним или люстрой в морду, поэтому если делать , то делать правильно
Изменено пользователем dragon
Кинь ссылку на простой комплект DLR
Про колхоз, согласен, требуется лучше автоматизировать/напоминать о включении ближнего света
Автоматизация простейшая: + 12в на DRL запитывается через нормально замкнутый контакт любого реле на 12в, а катушка этого реле в свою очередь запитывается от провода (+) габаритных огней. Т.о. при включении габаритов и далее фар, реле DRL срабатывает и выключает ходовые огни.
http://fristom.com.pl/userfiles/pdf/FT-030-RU.pdf
Есть , например, у Охотника
http://auto-adventures.ru/index.php?r=catalogue/view&id=27
Точную цену для членов клуба у него узнавай.
Погодите, у меня еще нет DRL. Или это те обычные диоды?
И мне надо чтобы ДХО автоматически включались через поворот ключа, без сторонних кнопках.
Как это сделано в иномарках режим "авто"
Ау, автоматизатор :) , чуть выше почитай. Включение ночью DRL - запрещено. Если ДПСники пока не штрафуют где-то, то легко можно в рожу от встречных люстрой получить.
В нормальных комплектах вся автоматика есть.
Нормальные комплекты и устанавливать непросто.. Назовете сходу, где взять +12 от ключа зажигания?
Нормальный комплект устанавливается на аккумулятор и включается , как только генератор заработает.
ЗЫ если есть желание колхозить, то http://www.vsegost.com/Catalog/85/8530.shtml
От замка зажигания и бери, какие проблемы?
Может проще установить авто-включение для ближнего света?
навроде http://adrl.ucoz.ru/faq
@Tarantaser, прежде чем создавать новую тему, как сказано в правилах форума, следует убедиться, что это уже не обсуждалась. Тема старая и обсасывалась много раз.
1) http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/13983-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D0%B4%D0%B4/
2) http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/10272-%D0%B2%D1%81%D1%91-%D0%BE-drl-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8/
Эту тему закрываю. Пока устное предупреждение за тему-клон. Все вопросы писать в указанных темах.
