Jazz Опубликовано 18 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2012 Возможно ли на Д400 устанавливать разные диаметры по осям, зад 225/80/15, перед 235/75/15. Разница 0,4 см в радиусе получилась. Надо кратко временно проехаться Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 19 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2012 @Jazz, без включения полного привода с блокировкой межосевого дифференциала, на небольшое расстояние можно. Цитата
D-mitriy Опубликовано 19 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2012 (изменено) нет ничего более постоянного, чем что либо временное (с) ... Изменено 19 июля, 2012 пользователем D-mitriy Цитата
citrovod Опубликовано 19 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2012 самое главное, не включать привод полный, и не ставить разные на одну ось. многие так себе порвали, либо включать полный не на асфальте, тогда можно и так кататься Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 19 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2012 @citrovod, у ТС булка. Включение полного привода без блокировки не страшно. А вот с блокировкой чревато выходом из строя вискомуфты меж осевого дифференциала. Цитата
ГАНС Опубликовано 19 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2012 (изменено) @citrovod, у ТС булка. Включение полного привода без блокировки не страшно. А вот с блокировкой чревато выходом из строя вискомуфты меж осевого дифференциала. Ну блин специалисты - ветераны, чо пишите-то вискомуфта на булке какраз и работает на полном приводе без блокировки дефференциала и соответственно разница диаметра колёс будет компенсироваться в ней (проскальзыванием и повышенным износом вискомуфты) и как результат её выходом из строя. А вот с блокировкой вискомуфта вабще ниработает и ей будет пофигу на ваши разные колёса, а вот непофигу будет цепи раздатки которая будет растягиваться по причине неравномерной нагрузки, ну и прочим деталям раздатки включая даже крестовины на карданах. Как написали выше, в грязи конечно можно заблокировать раздатку и там это сильного вреда не принесёт. Если ехать только на заднем приводе, то вабще пофигу какая разница диаметра колёс по осям. Вобщем народ, как много раз говорено ранее, прежде чем давать "правильные" советы другим, сами изучите матчасть! Изменено 19 июля, 2012 пользователем ГАНС 1 Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 19 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2012 @ГАНС, А вот Faq и статьи форума говорят об обратном. Вискомуфта только мягко блокирует дифференциал, но не на 100%, а значит там будет проскальзывание и компенсация разницы пройденного расстояния между задними и передними колесами. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/4678-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0/ http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/2240-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%B0k%D0%BF%D0%BF/ Так что старички еще пока в своем уме Цитата
Ser-Bat Опубликовано 19 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2012 @ГАНС прав. Нужно не только читать умные статьи, но и понимать что там написано. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 19 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2012 @Ser-Bat, расскажи, сделай милость, дабы разночтений не было. Цитата
ГАНС Опубликовано 19 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2012 (изменено) @ГАНС, А вот Faq и статьи форума говорят об обратном. Вискомуфта только мягко блокирует дифференциал, но не на 100%, а значит там будет проскальзывание и компенсация разницы пройденного расстояния между задними и передними колесами. http://www.delicaclu...олного-привода/ http://www.delicaclu...аздатки-и-аkпп/ Так что старички еще пока в своем уме Чо тут разъяснять? Ты сам всё написал " будет проскальзывание" вот именно это ПОСТОЯННОЕ проскальщзывание, причём на больших скоростях! и съест твою вискомуфту, в нормальных услувиях эксплуатации она проскальзывает эпизодически: например когда входиш в поворот и разница вращения передней и задней оси несовпадает (вискомуфта если грубо, то это многодисковое сцепление, правда есть нюансы у разных производителе, но у нас именно так), а сцепление всем известно от проскальзывания стирается и перестоёт со временем фунциклировать я это уже проходил в стародавние времена дифицита резины и прочего когда покупал себе паркетники на муфте без жёсткой блокировки, на которых прежние скупердяйские хозяева ездили на разных колёсах, а потом перебирал на них раздатки. Вести ликбез и переубеждать никого не буду, тут даже не специалисту всё ясно и понятно, а я ещё и на личном опыте последующего ремонта всё енто усвоил наглядно . Изменено 19 июля, 2012 пользователем ГАНС Цитата
citrovod Опубликовано 19 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2012 угу, согласен с Гансом, сам ремонтировал 4раннер после "таких" колес... а разница что за система полного привода стоит у ТС - неважно, главное 4х4. на авд это вообще смертельно для раздатки. на шеви астровене постоянно траблы были, даже из за разного давления! поэтому авд для меня в игноре! Цитата
Станислав Николаевич Опубликовано 19 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2012 Какая ещё вискамуфта? У нас же не авд, а простой диф, плюс мех. блокировка. К тому же, при таких типоразмерах последствий быть не может впринципе. Я больше года проездил, с лысой АТ резиной сзади, и новой спереди, разница износа более 5мм. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 20 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2012 @ГАНС, проскальзывание в вискомуфте или забегание оси в дифференциале, который не заблокирован на 100% ? @Станислав Николаевич, почитай тему, (выше ссылка), там даже фото разобранной раздатки есть. Есть у нас вискомуфта. Цитата
Станислав Николаевич Опубликовано 20 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2012 @Shadow from Omsk, По ссылке part-time разбирают. Я думал у super-select блокировка для того и стоит что бы без этой муфты обойтись. Пардон. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 20 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2012 @Станислав Николаевич, в посте №5, указано на вискомуфту, а дальше в посте № 7 указаны различия PartTime и SuperSelect, а именно: так вот,что сделали японцы,они не стали заморачиваться с установкой двух разных раздаток,а ставят одну и ту же!!!! Делают они это из-за поступающих претензий на завод,из-за вылетевших цепей,шестерен и т. п.Поэтому сейчас с 1995 года межосевой дифференциал ставят на все раздатки,но управляющий рычаг и управляющие вилки делают РАЗНЫМИ!!!! Цитата
paul-irkut Опубликовано 20 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2012 (изменено) Вискомуфта есть - и работает в положении 4Н, при дальнейшем движении рычага в 4НL она исключается из работы. С уважением, Павел ПЫСЫ По теме такая тема уже была - все было объяснено подробно там.)))) Изменено 20 июля, 2012 пользователем paul-irkut Цитата
