Mrr Опубликовано 19 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2012 (изменено) На первой фото две неизвестный клемы (мамы) между ними стояла перемычка, сечением 0.75-1 кв., при заведенном двигателе проводок сильно грелся, даже немного оплавился. Я его снял, при этом все работает и включается, кроме стартера. Сейчас я поставил провод сечением 4кв и все стало хорошо, больше не греется, и работает, но интерес остался, что это за провода? Фото 2 провод идущий от датчика на хвостовике коробки обрывается, его продолжение уходит в жгут, я думал что этот провод идет на индикацию 4wd, соединил их, включил полный привод, ни какого результата, лампы в приборке проверял. Что это за провод? Изменено 19 июля, 2012 пользователем Mrr Цитата
Stalker20 Опубликовано 19 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2012 по первой фото могу сказать что у меня там стоит емкий предохранитель(70-90А, крышечки нету не могу сказать точно) по второй - у самого висят там оборванные провода... но все работает Цитата
ark Опубликовано 19 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2012 (изменено) На первой-силовая вставка стартер иже свечи.По второй завтра гляну,сегодня ночь уж на дворе,темно и неуютно...Короба-то какая,мех. иль автомат? Хотя...Соедини два оборванных и,сдаётся мне,при вкл.раздатки на панельке приборов у тебя засияют одна-две надписи зелёненького света. P/s Да,как вкл. раздатку,прокатись пару метров вперёд.Если и на этот раз ничего не изменится,соедини целый провод и оборванный(те что со стороны жгута)-лампочки должны загореться.Загорелись-проверяй концевики. Изменено 19 июля, 2012 пользователем ark Цитата
Mrr Опубликовано 19 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 19 июля, 2012 (изменено) Вставка свечей у меня на другой плюсовой клеме. АКПП Изменено 19 июля, 2012 пользователем Mrr Цитата
citrovod Опубликовано 19 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2012 на первой фоте стартерный провод управления, есть во всех кирпичах. на второй - пока не могу сказать, как к себе залезу скажу. если он горит(провод к стартеру) пипец стартеру, точнее втягивающему!!!! меняй, пока не встал! ценник от 600 руб. Цитата
N181 Опубликовано 19 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2012 №1 плавкая вставка http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/19534-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0/page__p__291790&do=findComment&comment=291790 №2 изучай http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/19922-%d0%bf%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bb%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%ba%d0%b8/page__p__302396&do=findComment&comment=302396 Цитата
Mrr Опубликовано 19 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 19 июля, 2012 (изменено) если он горит(провод к стартеру) пипец стартеру Он нагревается и плавится не в момент запуска мотора, а после его заводки, постепенно нагреваясь, стартер тут не причем. Да, и с увеличением сечения провода, провод перестал греться. Изменено 19 июля, 2012 пользователем Mrr Цитата
N181 Опубликовано 19 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2012 Он нагревается и плавится не в момент запуска мотора, а после его заводки, постепенно нагреваясь, стартер тут не причем. по ссылкам ходим? читаем? Не могу найти где установлена плавкая вставка FTX1.0 которая идёт на _силовые_ контакты релюх стартера и свечей накаливания. плавкая вставка FTX1.0 смотри по електросхемам за что отвечает Цитата
Mrr Опубликовано 19 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 19 июля, 2012 (изменено) Читаю, читаю. А вот интересно какие каталожные номера у это самой вставки, надо бы ее купить, для безопасности. По экзисту еле нашел картинку, но ценник не нашел. ( Изменено 19 июля, 2012 пользователем Mrr Цитата
ASRock Опубликовано 19 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2012 2е фото. это от дачика включенных хабах. Когда кардан крутится на панели загорается лампа Ween LooK (Даже на режиме 2WD) Выключаешь хабы, проезжаешь несколько метров и лампа тухнет. Цитата
Exite Опубликовано 26 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2013 откуда до куда идет провод 4вд? Цитата
