kora Опубликовано 20 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2011 Внимание. На фото изготовлена проставка высотой 25 мм, выполнено занижение для плотнй установки в рычаг и скос выполнен в "неправильную" (противоположную) сторону. Цитата
kora Опубликовано 15 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2011 Пробег после ремонта примерно 10000 км. Эксплуатация: лес 50%, асфальт 30% горный Алтай 20%. Нареканий к креплению верхнего рычага нет. Не равномерного износа шин нет. Нареканий к управляемости нет. Цитата
kora Опубликовано 12 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2012 Сегодня 12.04.2012 произвел осмотр. Машина теперь эксплуатируется на 31-вых шинах в условиях перечисленных выше. Нареканий к месту усиления нет. Износ шин нормальный. Пыльник, шаровой опоры, при "неправельной" проставке работает хорошо (не нагружен и не рвется как раньше). Цитата
Carrambazz Опубликовано 24 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2012 http://www.delicaclu...amp;#entry55246 неработает! Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 24 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2012 @Carrambazz, ссылка не открывается. Что именно не работает? Цитата
kora Опубликовано 3 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2015 произвел осмотр в 15 году деформаций и треЩин нет. Цитата
Делика Стихия Опубликовано 7 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2015 Сколько снаружи не усиливай- всё равно сломает изнутри стенку перемычки.Это полумера,нужно усиливать изнутри. У Самоделкина давно уже придумано лекало краба-усилителя на внутреннюю сненку. И себе ,и всем знакомым проварил изнутри . Конечно для этого нужно снимать ДВС или как минимум переднюю подвеску в сборе(себе кстати делал со снятием подвески,без снятия ДВС). А ещё более простой и бюджетный способ усиления краба(только если они ещё не лопнули)-это подложить под гайки креплени верхних рычагов мощные шайбы. Вся нагрузка на слом идёт ИЗНУТРИ краба! 1 Цитата
kurtz Опубликовано 21 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2019 лопнула пластина крепления верхнего левого рычага из за чего развал не получалось выставить колесо на 3 градуса уходило в наклон. притянул струбциной и заварил хотел вставить пластину но не получилось открутить левый болт "краба" =( посмотрим насколько хватит ! Цитата
kurtz Опубликовано 21 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2019 странный артефакт в ходе ремонта обнаружился. это что вообще ? стоит заварить ? Цитата
slake@altai Опубликовано 21 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2019 Скажи добрый человек, а проставки под шаровыми стоят? Цитата
KlimCD Опубликовано 21 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2019 В 21.11.2019 в 06:44, kurtz сказал: лопнула пластина крепления верхнего левого рычага посмотрим насколько хватит ! Показать Судя по сварному шву, что-то о сварке знаете. А тогда, какой смысл был варить без усилителя? Лопнуло в одном месте - лопнет и рядом. Через 10 км.... Цитата
kurtz Опубликовано 21 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2019 В 21.11.2019 в 10:38, KlimCD сказал: Судя по сварному шву, что-то о сварке знаете. А тогда, какой смысл был варить без усилителя? Лопнуло в одном месте - лопнет и рядом. Через 10 км.... Показать на фото начальный процесс сварки. я слоями залил металлом всю пластину практически на угловом примыкании сделал большой шов. ну посмотрим насколько хватит ! 50 км пока держится Цитата
kurtz Опубликовано 21 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2019 В 21.11.2019 в 07:20, slake@altai сказал: Скажи добрый человек, а проставки под шаровыми стоят? Показать нет, а должно ? Цитата
slake@altai Опубликовано 21 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2019 Торсионы сильно накручены ? Цитата
kurtz Опубликовано 22 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2019 В 21.11.2019 в 17:55, slake@altai сказал: Торсионы сильно накручены ? Показать до предела осталось 15мм Цитата
slake@altai Опубликовано 22 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2019 Это оч. мало. Думаю в этом и есть причина. Сам сперва катался на 31-ой резине без лифта, с накрученными торсами. Подвеска была как на телеге, после когда ремонтировал передние лонжи, лифтанул. Рычаги сейчас у меня стоят чуть с наклоном в низ. Цитата
