Тем более проверяй провода. Могли сгнить, перетереться, скрутки окислиться. И смотри массу антенного кабеля на всякий случай
с проводами исключено, а про антенну буду проверять!
Ты ее вообще настраивал? У тебя станция 17 вт, если КСВ у антенны больше 3-х, можно в легкую аппарат спалить.
неа)) мне в конторе по радиосвязи сказали, что КСВ настраивать не надо) сегодня нашел, что на разъеме с предохранителем, который у входа в рацию стоит, при его шевелении рация отрубается!
При КСВ больше 2-х, написано рация перегорает)
Сразу в рожу плюнуть тому, кто сказал!) Купи приборчик, 500р стоит, настрой сам, ничего сложного. Место крепления, куда болтом прижимается масса антенного кабеля, хорошо-бы облудить, а на самом кабеле все, что под резинкой, измазать литолом или еще чем не токопроводящим.
Что то я не понял, какой провод с массой????? у меня от антенны сразу в рацию идет один кабель. КСВ-метра в хабаровске хрен купишь! уже искал. надо по интернет-магазину покупать где-нить в другом городе.
Там, где кабель соединен с самой антенной, под резиновым колпачком.
@Boxer420, да пофиг какая. Проверь место, где провод к ней крепится. По симптомам, именно там ржа у тебя, когда жмешь на тангету, твои 17 ват эту ржу пробивают, кратковременно создавая точечный контакт. Поэтому ты слышишь эфир после нажимания тангеты какое-то время, а потом тишина.
Изменено пользователем Baton
Если не поможет - вскрывай рацию и под лупой изучи малЭнькую плату, к которой антенное гнездо припаяно. На предмет сгоревших дорожек. Если есть обрыв - кидается паяльником "сопля". Но это будет не заводской брак, а следствие не настроенной антенны (КСВ больше 3-х), либо плохой массы в месте соединения кабеля с хлыстом (ржа).
ксв метр можно попросить у местных дальнобоев, например.
Попросить можно, но не дадут, ибо нет ксв-метра у них. Сам дальнобой, у меня он в рации, а большинство про него ничего не знают.))
у меня рация на гарантии! я ее купил менее 2-х месяцев назад! вскрывать точно ничего не буду)) антенну, напряжение и провода досканально проверю, если не поможет, то буду в магазин звонить, где брал((((
Если из-за антенны погорели дорожки, то гарантии не будет. Пломб там нет, хорошей отверткой открути болты (не царапая чернение) и погляди на потроха. Но сначала антенну проверь, конечно. Скорее всего шляпа там.
  • 4 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...
Долго думал куда поставить, мерил, прикладывал, остановился на таком варианте:
если кому интересно крепил так:
Немного пришлось подпилить заднюю часть бардачка, а так встала как родная
Изменено пользователем Ромы4
а эти пластинки ты зацепил за родной кронштейн, который с рацией идет? Бардачек работет получается?(подрезал его вижу)...
Еще момент: как будет работать динамик, который в рации? говорить "в бардачок" будет? слышимость...
@SpaceGear,да пластинки (сухарики с гайкой) за кронштейн, пришлось просверлить доп. отверстия, бардачек работает, динамик слышно хорошо, в перспективе планирую поставить внешний динамик над ухом вот такой: http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=10176
кстати кто что скажет на вот такое видео
стоит оно того так делать....?????
Сделал так же только пружину не стал ставить, у меня крепление и так складывается, литола поменьше положил, да нитку мотать не стал, термоусадки вполне хватит, провод жестко крепится. А так хорошее видео, полезное. ИМХО
лемы адски хрупкие. я взят пруток текстолитовый 12, и вместо штатной пластмасски воткнул. мож мне китайские подделки достаются.
прутка сталось еще см 40, антенны на 4 хватит, кому надо обращайтесь
также ксв-метр есть, стучитесь- отстроим
еще штырь от 2001 лишний есть
Изменено пользователем asf
поставил себе оптим 1200, передача на 20км, залил термоклеем катушки. Пайка не потребовалась, проволока приварена к сердечнику. Цена 750р, хоть каждый год меняй))) КСВ - 1.1
@asf, очень странно.... за три года под Икеей столько раздолбал ламп (высота кончика 4.20 от земли, ибо на багажнике стоит), сколько раз заскакивал в ворота высотой 3 метра забыв сложить антенну - все на месте. Единственное, прошлым летом отломился штырь на 3 см (в самой толстой части), ну дык вынул обломок, штырь опять запихнул в корпус, проверил КСВ и дальше катаюсь.
мож мне кетай попался
написал, и снова сломал в новом, неожиданном месте
вверху где штырь с основанием ввинчивается в катушку почемуто резьба слизана оказалась
суперклеем залил. надеюсь больше ничего не сломается
