Mihey Опубликовано 12 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2014 @asf, Жесть. Если китай то должно быть топорно сделан Цитата
asf Опубликовано 18 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2014 (изменено) сделано как надо было, я-ж ее с новья разобрал, пропаял, промазал, страху не было в потрохах после суперклея стало хреново ловить. видимо менять придется. Изменено 18 августа, 2014 пользователем asf Цитата
Mihey Опубликовано 19 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2014 @asf, Суперклей скорее всего разъел лак и устроил межвитковое Цитата
Craig Опубликовано 26 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2014 Купил пару Баофенгов uv-5r это просто пипец! Качество мобильника, неделю батарею держат, ребенок из зоны приема выйти не смог, как не старался..изучаю. Думается теперь мне что все эти сибишки - устаревшее шипящее ге. Для прослушки дальнобоя можно оставить с коротким 70см штырем, а для реальных поездок надо на vhf/uhf переходить имхо. Цитата
MUHOVJAZ-10RUS Опубликовано 26 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2014 А я прошерстив инет,остановился на врезной антенне SIRIO TURBO 5000 и радейки Megajet -333!!! До этого была магнитка и 150 мегаджет! Разница ощутима!!!! Цитата
Mihey Опубликовано 27 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2014 @Craig, Тож купил подобные девайсы. Действительно весчь Цитата
Ромы4 Опубликовано 14 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2014 Еще момент: как будет работать динамик, который в рации? говорить "в бардачок" будет? слышимость... на ходу слышимость хреновая, приходится убивать музыку, закрывать окна и напрягать уши. Попробую на досуге, к штатному динамику в двери зацепить, пока внешний динамик прийдет. Цитата
Ser-Bat Опубликовано 16 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2014 Кто-нибудь пробовал BF-UV82 по отзывам по лучше uv-5r будет. Цитата
Mihey Опубликовано 20 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2014 (изменено) @Craig, Я еще вот такой девайс прикупил, был приятно удивлен. Качество связи улучшилось в разы. http://www.aliexpres...6181988394.html Правда судя по фото там штырь на антенне а у вас на станции ( в месте присоединения) Изменено 20 сентября, 2014 пользователем Mihey Цитата
Craig Опубликовано 20 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2014 @Mihey, Спасибо. Я думал брать пару удлиненных антенн для сложных условий. Но непонятно как ходить с такими рациями. Или вариант перекрутить если по маленькому штырю проблемы. Цитата
asf Опубликовано 20 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2014 @asf, Суперклей скорее всего разъел лак и устроил межвитковое все проще. открутился провод от станции. закрутил- норм слышно опять штырь отломил, приклеенный прёт мне на приключения Цитата
Mihey Опубликовано 21 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2014 @Craig, Мне не мешает, не такие они и длинные. Зато дальность приема/передачи возросла в два раза. Ну и опять же родной коротыш то остается у вас. @asf, Надоть пружинку ставить в место где складывается катушка. Мне уже два раза помогло. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 22 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2014 за последние 4 сезона ничего не делал.... Складывал, только если высота ворот 2.50 при въезде на мойку. Месяц назад отломил ручку винта складывания, теперь катаюсь с поднятой и не складываю... На СиБишном форуме пошла информация, то Lemm уже не торт. Мол его удешевили и современные антенны гораздо хуже по качеству, а еще и море подделок удручает. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 23 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2014 Статья про то, как настроить и как отличить подделку от настоящего Lemm-2001Turbo http://radiochief.ru/obzory/kitajskij-lemm-at-2001-turbo-obzor-i-dorabotka/ Цитата
Mihey Опубликовано 23 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2014 Ну так то ДА. Поэтому и купил апполо. Хотя возможно и не так она хороша. Цитата
Craig Опубликовано 1 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2015 Купил вот такую стационарную ФМ-ку. Что посоветуете по антеннам 144-430?? Хотелось бы врезную. Цитата
mitsubaric69 Опубликовано 18 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2016 холодильник убрал(ампутировал) ....... получилочь удачное место для рации ....и удобный бардачек... Цитата
амур Опубликовано 29 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2017 Ребята подскажите! Вот есть у меня алюминиевый багажник установленный через резиновые прокладки на восьми стойках в водостоки. Размер багажника во всю крышу и соответственно, антенну врезать можно только в багажник. Пол у багажника сплошной лист площадью почти 3 квадрата, т.е. хороший противовес для СВ-антенны. Но!!... соответственно нормальной массы с несущим кузовом нет, так как нет хорошего контакта багажник-кузов. Идея убрать прокладки из под опор багажника, зачистить под ними краску на водостоках до металла и притянуть между собой алюминиевые стойки и голые участки железа кузова (пусть и предварительно "пролитолив") меня мягко говоря пугает. Окисление, электрохимическая коррозия, протирание металла водостоков и при этом такая же не надежная масса багажник-кузов. Есть мысль сделать медные поводки из кабеля ПВ квадратов на 6-8, напаяв с обоих концов медные луженые клеммы. Длинна поводков между клеммами максимум 2-2,5см. И просверлив крышу машины за стойками багажника, посадить багажник по всем восьми стойкам поводками на кузов, т.е. соединить каждую стойку багажника с крышей машины. Смущает, будет ли такое соединение нормальной радиотехнической массой? Ведь подведение "массы" непосредственно к точке установки СВ-антенны это одна из основных ошибок при монтаже и настройке антенной системы, даже если удаётся КСВ близко к единице вытащить. Вот например на СiBi-форуме пишут: "....... При установке антенны на рейлинг очень часто совершаются две типовых ошибки. Первая - это попытка привести массу в точку установки антенны отдельным проводком (впрочем, это вообще очень часто встречающаяся ошибка). Опять же, если звонить тестером, все вроде бы замечательно. Но не на радиочастоте. Дело в том, что даже короткий (50-100 мм) провод на радиочастоте будет иметь приличную собственную индуктивность, мало зависящую от его сечения. Соответственно, в точку сборки антенной системы вносится некий реактивный элемент малопредсказуемых параметров. В результате возникают дополнительные активные потери в самом проводе, опять же, искажается диаграмма направленности и поляризация (так как сам провод начинает излучать/принимать в одному ему понравившихся направлениях). Но главное что в таких же направлениях начинает излучать/принимать антенный кабель, так как его экран получается электрически смещенным относительно потенциала кузова. Поскольку кабель в основном лежит внутри кузова машины, излучает/принимает он именно туда, что ведет к резкому снижению помехозащищенности антенной системы. Собственно, проблема протекания ВЧ токов по наружной стороне экранной оплетки кабеля антенны, стоящей на фальшивой массе (будь то крышка багажника, или же массовый проводок-сопелька), частично решается довольно простой мерой: максимально близко к точке подключения кабеля к антенне на него необходимо повесить разъемное ферритовое кольцо, а для надежности, отступив пару метров, еще одно, но это лишь полумера, способная несколько повысить помехозащищенность антенной системы. ........." Что думаете по этому поводу? Как мне лучше багажник "массой" с кузовом связать? Цитата
E.g.o.r Опубликовано 29 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2017 (изменено) У меня стояла антенна на алюминиевом багажнике, с массой через провод. Особой разницы по дальности с теми, у кого "все по науке" не замечал. Ну и стоит подумать, а что такое "масса"? На кузов "масса" разве не по проводу приходит?) А уж КСВ - вообще отдельный разговор. Можно железный гвоздь загнать в "1", но хорошей антенной это его не сделает. Изменено 29 марта, 2017 пользователем E.g.o.r Цитата
Ромы4 Опубликовано 29 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2017 Сложно все. У меня антенна стоит на задней двери, КСВ 1,2 и связь отличная Цитата
амур Опубликовано 29 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2017 Есть ещё мысль-мнение, что не стоит багажник с кузовом электрически связывать. Багажник большой и сам по себе хороший противовес. Сложно все. У меня антенна стоит на задней двери, КСВ 1,2 и связь отличнаяА что за антенна? В моем варианте на дверь вообще ни вариант, объяснять почему долго и никому не интересно. Задача именно на багажник. Цитата
Demiurge Опубликовано 29 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2017 @амур, долго маялся всей этой темой, пока не съездил к одному местному гражданину, который занимается продажей и настройкой всего этого хозяйства. Он мне сказал что для машины с багажником на крыше если КСВ ниже 1,5 - это зашибись и нечего напрягаться пытаясь его улучшить. У меня антенна стоит на багажнике, на багажник масса кинута проводом на багажник сзади (вкручен болт в кузов под задней дверью и замазан сверху смазкой чтобы воды там не было), КСВ 1,4, связь отличная. Да, антенна Лемм-2001Турбо. Цитата
Ромы4 Опубликовано 29 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2017 @амур, Тоже Лемм 2001 Турбо, новую сразу разобрал, пропаял, смазал.,посадил где надо на герметик Цитата
амур Опубликовано 29 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2017 Классная антенна! Жаль фирма умерла и теперь весь Лемм - китайческий. Я взял сегодня себе Sirio TURBO 3000 (1м71см). Надо тоже к специалистам съездить, побеседовать. Потом пожить с этой информацией и принять окончательное техническое решение. На выходных разберу антенку, подготовлю к установке. Цитата
Demiurge Опубликовано 29 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2017 @амур, да, не торопись портить кузов под багажником Цитата
