замерил напряжение с тпс- на ненажатой педали 1.1, на нажатой до максимума- 2.8 вольт, подрегулировал чтоб на ненажатой было 0.9, ничего не поменялось...
нашел обрыв на одном из клапанов тнвд, в самом верху с тыльной стороны, одноконтактный клапанок, клемка была отломана, обжал новую клемку вроде поехала получше (возле Бишкека мало затяжных подъемов, объездил те что были), завтра в Алматы поеду, там посмотрим
дым пропал совсем, на месте до отсечки крутил мотор а дыма нет вашпе, как на бензинке...
повторил стояночный тест на хорошем асфальте, 2вд- на 1800 колеса срываются в букс (тормоза не выдерживают), 4вд- выше 2200 обороты не поднимаются
это хорошо или нет?
  • Ответов 86
крутанул тпс на максимум. Вроде получше пошла на подъемах, дымок появился при перегазовках (не уверен что связано с этим), переключения передач стали другие- на пол педали уже кикдаун срабатывает. Завтра возвращаюсь с алматы в бишкек- посмотрим как на затяжных подъемах будет себя вести
на что кроме автомата влияет тпс на мех тнвд?
@hopium, Ваши вопросы касательно ГУРа переехали в соответствующую тему. В дальнейшем старайтесь писать по теме, без поднятия сотни вопросов по различным узлам и агрегатам в одном топике, чаще пользуйтесь поиском, поскольку за почти 20 лет что начали выпускать булку, уже почти все вопросы по ремонту а/м рассмотрены на форуме.
Напоминание остальным участникам дискуссии: пока обойдусь без предупреждений за оффтопик, но потом буду наказывать в соответствии с правилами.
Так победил или нет? Как тянет на подъемах, где результат? Может просто делька перегружена, попробуй... :rolleyes:http://www.stihi.ru/2011/10/05/1506
Тот клапан что был с оторванным проводом это электро магнитный обрати, если он был не в работе то нужно его выкрутить и сетку почистить, а по признакам тянутая цепь в следствие чего поздний угол впрыска, цепь под замену а пока угол впрыска чутка пораньше.
Да в нагрузку, не было инфы про зазоры в клапанах.
Народ,вы чё,"гоните",советуя БЕЖАТЬ цепь менять при таком пробеге и без признаков её износа?с жЫгулями попутали?и крутить просто так ничего не надо СРАЗУ!Потом обратно бывает сложно вернуть фабричные настройки!Как обычно проблема в контакте,как и в 90 %случаев.....
в контакте ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ,которого нет!
и что, что много лет?-НАДО сразу лезть и крутить топляк(я о его фабричных настройках)-добавлять старушке давления,а то умрёт???
@Gena-PL,современем на механ.ТНВД цикловая подача имеет тенденцию снижаться, а угол опережения впрыска уползать в сторону, в основном в познюю
чтобы этого избежать надо переодически проверять и регулировать ТНВД на стенде
вобщем поменял сегодня цепь, и отрепетировал клапана
клапана были зажаты, зазоры 0.7 0.8, сделали 0.25 0.35, по городу динамика поднялась ощутимо, посмотрим что будет в горах...
надеюсь и расход упадет, последние 2000км по трассе, с 2 перевалами до 3300 высотой, средний расход вышел 16л\100км
Изменено пользователем hopium
вобщем стало лучше но всё равно что-то не то... объясняйте как угол впрыска регулировать, в букваре ничего не понял, на форуме не нашел
появился сизый дымок
