Mihey Опубликовано 3 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2015 Машина пробежала 40тык, гена пока в поряде, токосъемные дорожки и реле регулятор лежат в ЗИПе. Я в шоке ))) Цитата
msamcov Опубликовано 11 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2015 Ребят такая проблема заменил акб (старый помер) поездил недели две и вот на утро не смог завестись, прикурился поехал в гараж смотреть обломились две клеммы на проводах от старости на генераторе и генератор весь в масле. Клеммы поменял, генератор снял почистил поменял сальник и резинки, зарядил аккумулятор, поставил на машину, завел проверил напряжение около 14 в, поездил вечер, с утра акб еле еле крутанул пару раз но завестись опять не смог в чем может быть причина? Цитата
Mihey Опубликовано 11 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2015 @msamcov, Явно коротыш где то. Цитата
msamcov Опубликовано 11 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2015 Mihey а как выловить его? Цитата
msamcov Опубликовано 11 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2015 Если подключить Вольтметр к АКБ и отключать поочередно сети на цепи где есть замыкания показания как нибудь изменятся? Цитата
сапёр Опубликовано 11 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2015 Надо в разрыв одно из проводов от АКБ подсоединить амперметр и поочерено вынимать предохранители,норма должно быть меньше 0,03 ампера,у меня был опыт-магнитола с вставленной палелью и в выключенном состоянии кушала 0,1 ампер,а панель вынимаешь все приходит в норму,только двери закрой и зажигание выключи. Цитата
msamcov Опубликовано 11 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2015 Сапёр спасибо буду пребывать Цитата
msamcov Опубликовано 15 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2015 Всем откликнувшимся спасибо! всё оказалось проще после переборки генератора и его установки на место был не до конца воткнут штекер) будте внимательны при сборке и установке.(может кому пригодиться) Цитата
Mihey Опубликовано 16 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2015 Истина всегда где то рядом. Все чудеса рукотворны))) Цитата
ivgrok Опубликовано 16 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2015 У меня такая проблема. За ночь акб садится. Поэтому приходится каждый вечер отключать клемму. Дверь закрываю мигает лампа что дверь открыта. После 10 минут лампа выключается. Когда машина заводится и при езде лампа тоже горит? Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 16 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2015 (изменено) @ivgrok,подножка выдвижная есть наверное под сдвижной дверью ? Изменено 16 августа, 2015 пользователем АЛЕКСЕЙ222 Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 17 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2015 @ivgrok,вот она и виновата в лампочке Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 17 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2015 Очистка и смазка как правило помогают,она не до конца закрылась Цитата
ivgrok Опубликовано 17 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2015 Ок спасибо. Посмотрю Цитата
