прапор Опубликовано 5 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2012 Пару месяцев назад стал иногда появляся визг неприятный при движении, но не постоянно, а так, изредка. Последнее время начал усиливатся и чаще появлятся. Грешил на подшипник первичного вала мкпп, думал что обоймы начало проворачивать. Но в последние днивизг стал регулярным и точно с 2900 до 3000тыс оборотов двигла, причём не важно в движении, на нейтралке, или вообще с выжатым сцеплением. На оборотах выше и ниже визга не бывает, машина ведёт себя как и раньше, ни каких изменений в динамике, расходе топлива, масла, дымности не замечаю. Что это может быть- может турбина в предсмертном состоянии? Точно не ремни, не ролик натяжной, не помпа и не гена. Цитата
прапор Опубликовано 8 августа, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 8 августа, 2012 Ребяты! У кого уже летела турба подскажите похоже это на неё и как можно проверить. Цитата
дедушка Опубликовано 8 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2012 Совсем до конца чтобы -не было, а вот признаки - были. Типа, обильное потение маслом. И звук появился - но не визг, а свист, как на Кировце. Хотя тянул мотор отменно, нынешнему контрактнику далеко... Цитата
Dios Опубликовано 8 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2012 начинает помирать, смотри если потом планка свиста изменится - то это точно подходет к концу жизнь твоей улитки ))) Цитата
прапор Опубликовано 9 августа, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 9 августа, 2012 дедушка У меня присвист из глушака все года владения авто был слышен, особенно на перегазовках, даже можно сказать приятный звук. Турбина почти сухая, а вот зтот визг на указаанных выше оборотах эт чтото, даже стыдно перед окружающими. Цитата
