Всех приветствую!
Уважаемые, вот столкнулся с проблемой. Не так давно поменял пыльники на приводах, вместе с этим вершние и нижние шаровые, менял сам. Когда едешь на 2WD все в порядке, когда включаешь полный привод появляется небольшой такой стук (металлический) с правой стороны . Подстукивает независимо от поворота колеса и нагрузки на привод, примерно 2 раза за оборот колеса. Чего может быть?
(предполагаю, что в поворотном кулаке износился игольчатый подшипник, в котором вал привода и вращается)
За ранее благодарю
Vopros
Стук из за этого подшипника был бы когда на 2 едеш а не на 4, посмотри хомуты на пыльниках может цеплять и не замял ли гряэе отбойник на самом шрусе, когда шаровые менял, бывает
  Garre_kiv сказал:
Vopros
- не совсем уяснил, почему? Ведь на 2 приводной вал не вращается, соответственно и в том подшипнике тоже (это не ступичный подшипник).
А что за грязеотбойник?
были аналогичные проблемы но по паджерику. спасибо АНДР28, из тынды он сразу направил на игольчатые подшипники и был прав! Их там вообще не оказалось - "спасибо" старому хозяину.
У Вас, если с правой стороны звук. там, где привод к редуктору идет через болты, то может вы недовставили привод при обратной сборке?. Попробуйте его пошевелить в радиальном напралении. Люфта быть не должно. Привод после прохода через ступицу фиксируется и осевой зазор там должен быть 0.4-0.7
удачи.
Вчера все посмотрел еще раз. Кстати, стучит именно с правой стороны. Полуось с приводом в мосту стоят без люфтов. Когда ставил резиновой киянкой немного подстучал (по японски так, аккуратненько), чтобы все на место встало. Единственное не понятно: если вывернуть колесо и покачать в радиальном направлении за край привода где он подходит к поворотному кулаку - должен ли быть небольшой зазор?
Если снять ступицу с поворотного кулака и покачать за приводной вал в радиальном направлении, также есть небольшой зазор. В книге написано, что при каждой разборке, необходимо менять игольчатый подшипник в поворотном кулаке - так ли это?
Сдела уже развал-схождение, а тут такое. А скоро зима...полный привод...млин...
Vopros
При 2х вал стоит а колесо крутится так вот сей подшипник и находится между валом и колесом точьнее ступицей. В Таетах втулки место потшипника и это у них болезнь.
(Добавление)
Vopros
Я еще не разу не менял не на старой не на нынешней, просто обильно смазывал качественной смазкой, ты бы описал по подробнее что делал и где и что и как выглядит, порой трудно с ореентироваться когда мало инфы в вопросе.
Вот ссылка на приводной вал:
http://japancats.ru/mitsubishi/details.asp...gofs=E154405120
А вот на поворотный кулак:
http://japancats.ru/mitsubishi/details.asp...gofs=E159082752
Сам игольчатый подшипник с кодом 32302 (вторая ссылка).
Снимал весь поворотный кулак и менял шаровые. Вытаскива весь приводной вал вместе с полуосью (как на 1 ссылке). В некоторых книжках пишут, что егу нужно разбирать, предварительно открутив винты 32012 (первая ссылка). Но т.к. он у меня выскочил без
проблем я его весь и вытаскивал. Затем все наоборот. Вставил вал, до упора, потом маленько его подстучал (мало ли, вдруг не дошел до стопорного колечка. Потом надел на привод поворотный кулак (предварительно протерев и смазав игольчатый подшипник), закрутил нижнюю шаровую на рычаге, потом верхнюю. В принципе, ничего такого не было. Левый тоже менял - все в норме.
Собстно сама "ласточка": 92г. P25W, 4D56, АКПП
