Сибиряк Опубликовано 9 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 Добрый день, уважаемые! Вчера ехал и внезапно начался треск, как при секущем глушителе. Объяснять не знаю как, знал бы - не спрашивал. Вот фото. двигатель естественно колбасит - явно один цилиндр сломал ногу. 4 км до гаража дотянул помаленьку. Сейчас конечно в СТО, но все же - что это.? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрон Щ Опубликовано 9 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 Похоже на наконечник свечи, вырвало и сломало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сибиряк Опубликовано 9 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 вопрос - можно с этим доехать до сервиса своим ходом 3 км или лучше эвакуатор? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moulder Опубликовано 9 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 @Сибиряк, Алексей - 3 км можно и на буксире, отключи передок и потихоньку без проблем доедешь на буксире чтобы не насиловать двигатель Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрон Щ Опубликовано 9 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 Смотря из-за чего вырвало, если пошла свеча то может додавить и она вылетит и пробьет что нибудь, по этому лучше не заводить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 9 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 (изменено) свече ппц, керамические потроха с центральным электродом выстрелили из металлического корпуса теперь в цилиндре "дырка" Изменено 9 августа, 2012 пользователем N181 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 9 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 если вылетела вся керамическая часть, то считай повезло если раскололась и часть(нижняя) упала в нутрь цилиндра - снимать башку заводить не советую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сибиряк Опубликовано 10 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 Понял, только на буксире. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
