Ничего снимать не надо, она сама смоется (если уже не смылась). Если по кузову собираются капельки воды, значит защита еще есть, если сплошное водяное пятно- защиты нет, можно наносить новую полировку.
  • 3 года спустя...
Я на своей Делике переключаюсь только при полной остановке на нейтралке и при прямо стоящих передних колесах. При движении вообще нереально переключиться с заднего на полный. По крайней мере на моей машине. А про прямостоящие передние колеса вычитал и испытал на практике на Джимни. Если колеса стоят не прямо, то переключение якобы не произойдет, по крайней мере так пишут в Руководстве по Джимке.
раз пошла такая пьянка.. переключаюсь на ходу при движении по прямой 4вд-2вд.. сбрасываю газ - не накатом и не в натяг, и переключаю, переключается легко - "мизинцем"
@Alex005, с каких пор на Джимни стали ставить SuperSelect? На булке включение полного привода возможно в движении, если сбросить обороты (т.е. банально отпустить педаль газа). На Джимни EasySelect, он же PartTime, где нет муфты, подключение жесткое. При выкрученных колесах трансмиссия максимально выбрала все зазоры, по тому шестерни не могут войти в зацепление.
