При включении правого поворота, тускло загорается левый
здравствуйте, при включенном правом повороте, тускло моргает левый поворотник, подскажите что может быть?
реле смотрел? подводящие провода.
реле поворота? а где оно находиться и как его проверить?
Если стоит сигнализация, то проверь развязывающие диоды. Некоторые сиги, в частности "Sheriff" болеют диодами.
, проверь саму колодку подводящую, на которой релюшки стоят. Может поплавилось. Если такой трабл вовремя не устранить, может закончится небюджетно)
Одна и таже лампочка в патронах светит поразному,естественно лампы одинаковые :)
Тут еще глюк словил, ударился, точнее шкрябался передим бампером, ехал с дальним светом по лесу (т.е. 4 фары светят ярко), отрубаю дальний, остается всё так же, только самая правая фара, где ближний, начинает гореть в пол накала, отрубаю свет, включаю, загорается как положено ближний, но правая остается в пол накала, включаю дальний (горят все 4 ярко), отключаю, снова зависают и правая в полнакала. Щелкал стоял минут 5, всё вернулось на место,как положено, что это было?
