Ромы4 Опубликовано 25 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2012 (изменено) Собственно столкнулся с такой бедой: тросик газа по зиме начал подклинивать, потом вроде бы все прошло, а недавно после небольшого возгорания в моторном отсеке и вовсе заклинил. Результаты поиска и сподвигли написать данную темку. Тросов либо нет, либо не знают какой длины и требуют образец. Потому решил снять свой и попробовать реанимировать, а уж если не удастся тогда уж и заказывать по образцу. Опущу подробности, скажу только что реанимация прошла удачно, клин был возле самого насоса, где он входит в стальную направляющую трубку (внутренняя часть спеклась) потому тросик был укорочен на пару см. бобышку правда пришлось делать новую из кусочка припоя такого же диаметра (просверлил под тросик, продернул, разлохматил кончик, залудил, впаял). Так вот, перед тем как поставть обратно на авто решил померить и тут написать, может кому пригодится. Длина тросика с бензиновой версии (брал у товарища, тоже мертвый трос оказался): полная длина 230см (+/-2см), кожух 215 (с той же погрешностью) На дизельной 275см (+/-2см), кожух 260см. Изменено 1 сентября, 2012 пользователем Ромы4 Цитата
дедушка Опубликовано 25 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2012 Благодарствую за инфу. Аналогичные проблемы. Цитата
Волк73 Опубликовано 2 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2012 Хотел бы узнать,от какой машины подходит трос газа на кирпич.У меня не регулируют гайки. Цитата
cool_c Опубликовано 3 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2012 Грэйсовский! И ничего мутить не надо. цена 220 рублей!! Цитата
дедушка Опубликовано 3 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2012 Мутить не надо, когда есть искомое. В Новосибирске с налету не купишь Тоже думаю о колхозном варианте. Впрочем, году, однако, в прошлом, кто-то делился опытом на эту тему. Кажется. Но не уверен. Цитата
Волк73 Опубликовано 3 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2012 COOL_C. Я хотел взять от Грейса,в магазине требуют номер,так как их 12 видов и все говорят разные.Если бы кто дал номер я был бы признателен. Цитата
anton.pr Опубликовано 11 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2012 я от газели переделал по длине подходит бабышку только другую надо сделать Цитата
ВилМак Опубликовано 16 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2012 По тросу газа подскажите пожалуйста. В районе ТНВД между вилкой крепления и металической трубкой оплетки тросика вставляется ли шайба плоская. Т.е. с одной стороны она контрится гайками, а сдругой не держится без какой-либо проставки и проваливается. Оставил пока с двух сторон по шайбе(может так и должно быть?), но не хватает длины тросика, все регулировки выбраны на максимум, а рычаг ТНВД до упора не доходит и обороты соотв всегда завышены. Цитата
Pycckuu Опубликовано 19 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2012 Тут два варианта либо загнута вилка крепежки троса, либо трос уже ремонтировался и обжимался по новой, по части шайб гаек у меня два троса и на обоих 2 гайки между ними шайба. Цитата
АКЕЛА-699- Опубликовано 20 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2012 ВилМак, прочитайте тему сначала, там Ромы4 выложил размеры тросиков. А укоротить рубашку троса не пробовали? Иногда помогает если трос ремонтировался. А для начала проверьте как сказал Русский загиб вилки крепежа троса. Цитата
ВилМак Опубликовано 23 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2012 Спасибо. Вопрос был в том во что должен упираться металлический наконечник троса в районе крепления на ТНВД. Раз нет ни какой хитрой шайбы, которая могла бы вылетить на трасе( резко упала тяга), значитса проверим варианты предложенные выше. Сдается мне потихоньку вылазят сюрпрайзы контрактного ДВС, установленного перед продажей предыдущим хозяином, годиком он посвежее, соответственно есть нюансы . Цитата
Кузя™ Опубликовано 20 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2013 Приходит конец тросику газа, L300 4g64. Кто нибудь от чего то другого колхозил? Цитата
rubahadrug Опубликовано 14 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2013 Зашел в магазин КРЕПЕЖ и купил тросик,вынул нитку на концах, залудил оловом и вставил в старую рубашку,уже неделю езжуЦена вопроса не более 50р если делаешь сам Цитата
rubahadrug Опубликовано 14 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2013 От Запорожца коротким оказался,стоил 50рНа бензиновый наверное хватило бы Цитата
АлексТом Опубликовано 15 января, 2014 Жалоба Опубликовано 15 января, 2014 На экзисте предлагаются несколько вариантов тросиков, но для разных годов выпуска (для кузова P35W 4D56) и разлёт цен тож значительный. Одинаковые тросы, или всёж разные? http://www.japancats.ru/CImage.ashx?Path=xldIzs0mhzZgvnMFxiBi1p5sy3PcCsFGei2kNXNuEVd7xIEvu7JdxUKeSgFSqsO6ryWKfe%2f%2bueKsgKxR54hrrQ%3d%3d&Width=800 Цитата
