Комп за бардачок? Ну да, место там есть. Только тогда клей стекло! Там самое мокрое место в случае протечек. Особенно, когда бежит по углам, то течет по профилю-усилителю лобовины. На нем как раз проводка и реле.
Если я остановлюсь на дизеле с компом - установлю последний в окно, вырезанное на широкой стойке водителя или пассажира.
И жгут короче, не надо его пускать под кузовом или по полам (да и негде) и место повеселее будет. Например, для удобства конроля и проверок в случае глюков. Делов - сделать скобу-крепление верхней точки ремня безопасности, съемную.
  • Ответов 120
комп вместо бардачка,для них сварят ящик,герметизированный по максимуму,для работы со сканером удобно,мосты...как долго они продержатся,эксплуатация покажет.Мосты донора сохраню мало ли...
  В 17.11.2012 в 21:59, Алмаз сказал:
...,мосты...как долго они продержатся,эксплуатация покажет.Мосты донора сохраню мало ли...
Редуктора, как правило, выдерживают. Ломаются полуоси. Замерить ед. закалки, толщину и ... в учебник "Сопромата" раздел "Скручивание". Потом сравнение результатов с данными крутючего момента установленного пихуна с учетом увеличения нагрузки при установке колес большего диаметра. (4D56 - 199Нм) Как то так )))
  В 18.01.2013 в 13:16, Алмаз сказал:
Скоро уже,монстрик будет готов,мелочи остались.
Мыж не прокатить на монстрике просим, а фотосессию процесса с описаловом ... Ну хоть одним глазком, блин, взглянуть ! Интриган :)
Пока там все делается и чтоб не плодить много тем......Стукнул на кубике движок.Стоял 4D55T. Встанет ли вообще без переделок 4D56T? Если нет.то какие переделки? Да,забыл.4WD механика...
Изменено пользователем Новый Свет
  В 30.01.2013 в 18:59, Festool in action! сказал:
Алмаз так интерес подогрел, что уже может фото и видео на платном ресурсе выкладывать )))
По секрету, там от гелика много чего :)
Купил кубик с уже снятым двигателем.Прикупил во Владивостоке 4d56t, про который сказали-встанет...Подскажите.как теперь его оптимально вкорячить в автомобиль.
1.Сверху через салон
2.Снизу.
3. Снять с рамы кузов и менять.
Какой вариант возможен и оптимален,каков порядок действий.
Двигатель однако тяжелый...)))
  • 11 месяцев спустя...
товарищи, имею ряд вопросов:
1) Где обещанное фото готового кубика от Алмаза знает кто?
2) хочу купить кубик с двигателем 1,8 бензин и поменять его на дизель 4Д56, вот и вопрос, встанет ли дизель к коробке мех. и раздатке или они разные бензин/дизель. Или может какой другой дизель впихнуть? Планируются колёса наверно 33 размера, или 35? :22:
Это если только Виктор (гектор) подскажет. У него два кубика: дизель и бензинка + опыт установки паджеровского 56го.
