ГАНС Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 (изменено) Валер, а у тебя хабы вроде автоматы стоят на сколько я помню? Хотя они наоборот когда ломаются блокировать перестают и просто проскальзывают с грыканьем. Думается мне, что подщипник ступичный, либо мож чо с тормозами как давно на колодки смотрел? Было раз на москвиче, кусок феродо-накладки отвалился и встал между диском и суппортом. Вобщем снимай завтра колесо: 1. смотри колодки суппорт, если всё визуально нормально попробуй раздвинь немного колодки отвёрткой покрути за тормозной диск, если с трудом крутится, идём дальше. 2. снимай хаб и пробуй покрутить диск без него, если опять с трудом крутится, то подшипник ступицы походу полетел. 3. может конечно игольчатый подшипник, но врядли, егоб просто перемололо и стукбы был, но тормозилоб врядли. Валер, говориш недавно подтягивали подшипник? Может перетянули? Изменено 6 октября, 2012 пользователем ГАНС Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерий Челябинск Опубликовано 6 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 колодки были свежие.диск канешна сильно поношеный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергеевСергей Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 Хабы на сколько помню у Валеры автоматы. Они могут не включать 4 WD. Блокироваться самопроизвольно вроде не чему. Тем более шел на недоприводе. Вроде как больше на гранату смахивает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пилигрим67 Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 Снимай колесо, разбирай диагностикупроводи и в ближайший магазин в городе. Далеко от большиих городов находишся? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерий Челябинск Опубликовано 6 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 я так понимаю что для снятия хаба нужны -шестигранник и пинцет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 3. может конечно игольчатый подшипник, ????? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергеевСергей Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 Во блин пока думал и начал писать Серега (ГАНС) все за меня написал. Согласен на все 100. Особенно на счет суппортов и колодок. Было нечто похожее. Потерял нижний болт суппорта. Начинало подклинивать с хрустом. Назад проедешь все восстанавливалось. Вперед через некоторое время повторялось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерий Челябинск Опубликовано 6 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 самара около 50км.уфа 400. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ASRock Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 Если игольчатый подшипник то можно проверить как Вкл 4вд и проехатся если не будет хруста то тогда он. Игольчатый подшипник слушит для лёгкого скольжения гранаты во ступице когда едешь на 2вд Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерий Челябинск Опубликовано 6 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 пробовал.и на 4 и на 2 вд хруст.опять же полный привод же включается бе3 проблем.и выключается без проблем.значит хабы работают? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергеевСергей Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 Валера, ты сейчас лошадей не гони. Постарайся лучше отдохнуть. Утром все перечитаешь. Потом начинай искать поломку. Думаю многие будут в теме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромы4 Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 Бывало у меня разваливалась граната, клин колесу она точно не даст, тут или суппорт или подшипники ступичные. Такое встречал когда колодка износится и вылетает между диском и суппортом и дает клин со скрежетом, а потом просто цилиндр о диск начинает скрежетать, тормоза в порядке? Кстати новая колодка это еще на показатель, могла развалиться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ASRock Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 Утро вечера мудреней. А пока готовь шестигранник на 8мм что бы открутить хаб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 (изменено) @ASRock, Если его заклинило, то никуда ничего не поедет. - вал в кулаке-то зажат Проверить и поехать при убитом подшипнике можно сняв хаб Но скорее всего либо подшипник ступицы умер (лопнул сепаратор, например и его заживало) Либо треснул тормозной диск и его клинануло, всё остальное на ходу спокойно перемалывает Подшипник - это 32302 Изменено 6 октября, 2012 пользователем dragon Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mitsubaric69 Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 чет подобное было в крыму ., оказалось потерял нижний болт тормозного супорта .., игольчатый тут не при чем , многие даже не знают о его сушествовании и... поддомкрать колесо ., диагноз сам установиш !!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 Как вариант 2, фантастичный. Открутились болты на шайбе фиксаторе гайки, гайка самозатянулась. Проверка - сдать назад. Если после этого некоторое время едет, всрывать и смотреть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерий Челябинск Опубликовано 6 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 не .невытерплю.щас возьму фонарикши через колесо гляну колодки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромы4 Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 Вскрытие покажет, но его лучше делать с утра со свежими силами, смертельного там ничего нет, подшипники ступичные на сколько помню можно подобрать аналоги.@dragon, прав приводной подшипник разжевало бы и не заметил даже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерий Челябинск Опубликовано 6 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 глянул.диск тормозной цел.колодки на месте.по крайней мере наружную колодку видно.целая.привод вращается взад вперёд на 90градусов.ручка стоит в положении 2 вд.снял крышку хаба.всё ровно вродебы и красиво.ну тогда ждём утра? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромы4 Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 Поддомкрать, покрути колесо услышишь откуда ноги растут, и тогда точно спать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 а по-любому спать. А утром где-то в Самаре искать подшипники. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромы4 Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 @dragon,ну еще как вариант не спеша с фонариком до Самары выдвигаться, к утру как раз Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерий Челябинск Опубликовано 6 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 кто знает точно.скиньте номер подшипника.и от чего аналоги есть?например от портера подойдут? Разумеется подшипника ступицы.игольчатый у меня с собой гдето валяется новый запасной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромы4 Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 шас сделаем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромы4 Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 (изменено) LM102949/10, MB932726, размер 45*73.5*15.7*20, стоят 2 одинаковых внутренний, наружний, на крузере такой же и по моему с наших подходит какой то Изменено 6 октября, 2012 пользователем Ромы4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
