Проблема АКПП на Space Gear
Доброго всем времени суток!
Ребята, подскажите. может кто сталкивался.
Заменил двигатель на делике (гюв. 1996) 4М40, контрактный, завел, двигатель как часы, а коробка не отзывается ни в одном положении, никак, масло заменил полностью, все фишки были обработаны жидкостью для очистки контактов. Тросы в норме, а коробка ноль, может ли быть дело в каком либо датчике? Или проблема механического характера? Может. кто знает, помогите, до сервиса далеко, даже диагноста не привезешь....
@Vladimir-rrr, а что значит коробка "ноль"??? Скорости переключаются, обороты набираются, не едет. Поставь раздатку на задний привод.
Когда обратно коробас ставили ГТ не забыли поставить?)))) Жидкость залили??
Изменено пользователем un4given
@Vladimir-rrr, Вам сюда
а эту тему закроем.
