Vladimir-rrr Опубликовано 27 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2012 Доброго всем времени суток! Ребята, подскажите. может кто сталкивался. Заменил двигатель на делике (гюв. 1996) 4М40, контрактный, завел, двигатель как часы, а коробка не отзывается ни в одном положении, никак, масло заменил полностью, все фишки были обработаны жидкостью для очистки контактов. Тросы в норме, а коробка ноль, может ли быть дело в каком либо датчике? Или проблема механического характера? Может. кто знает, помогите, до сервиса далеко, даже диагноста не привезешь....
un4given Опубликовано 27 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2012 (изменено) @Vladimir-rrr, а что значит коробка "ноль"??? Скорости переключаются, обороты набираются, не едет. Поставь раздатку на задний привод. Когда обратно коробас ставили ГТ не забыли поставить?)))) Жидкость залили?? Изменено 27 августа, 2012 пользователем un4given
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 28 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2012 @Vladimir-rrr, Вам сюда а эту тему закроем.
