АКПП какие проблемы при съеме?
самая большая проблема отделить/приДелить от/к двигателю ))) тот еще секас! через мааленький лючек откручивать кажется шесть болтов маховика. У меня вдобавок все там прикипело было, еле сдернулось. В остальном все просто и на виду.
Когда будешь одевать коробку, обязательно посмотри, что бы гидротрансформатор попал на своё посадочное место, а то угробишь коробку. Будь внимателен- попасть достаточно непросто.
  • 5 месяцев спустя...
Снимается элементарно и быстро, ГэТэшка пусть остается на маховике, главное коробку без перекосов снимать! А устанавливать коробку нужно уже вместе с гидротрансформатором и внимательно, он должен быть до конца на валу сидеть, проворачивать неспеша он дважды провалиться должен! Если проморгать то искать новый ГТ!!!
Имхо лучше ГТ на коробке пусть будет, а не на маховике. После установки АКП подтянуть ГТ к маховику и закрепить проблем нет. А вот если его на маховике оставить то есть оочень большой риск сломать ГТ при установке АКП. Установка и так затруднительна, а тут еще и ювелирно надо впиндюрить ГТ, а его надо прокручивать и придется прокручивать вместе с двиглом, а это нах надо)).
p.s. приходилось в одиночку снимать и ставить коробки на 4вд не один раз.
