Замена японских лампочкофар на европейские фары с лампочкой
Дано: моя P27V (да! она таки возвращается в строй!)
Стоят родные японские лампочкофары (прямоугольные, по одной с каждой стороны, т.е.,машина "двухглазая")
У одной лампочкофары, кажись, накрылась нитка ближнего света. Надо менять. Да и вообще праворукий свет не для наших дорог.
Хочу поставить от европейки. Поиск смотрел, но нашел только про "четырехглазых".
Подскажите, что придется переделывать? Разъем лампочки? Крепления? Что нужно брать на распиле, чтобы минимизировать потери (читай, ввинтить фару, подцепить к разъему провода и усе).
Предполагаемые партнамберы искомого конструктива от европейки MD527432 и MD527277; надеюсь, не ошибаюсь.
Номер кузова в подписи.
ЗЫ. Ищется рукастый электрик довести до ума мою уколхозенную в хлам проводку и установить некоторые полезные электроништяки. У кого есть контакт такого головастого инженера (и чтоб по миру не пустил) - буду благодарен.
ЗЗЫ: Кто не знает, лампочкофара - это, по сути, огромная лампочка со встроенным головным рассеивателем. Т.е., снаружи выглядит как фара, но, по сути, монолитная лампочка.
Изменено пользователем Doompilot
У себя в городе видел не раз, что вместо лампофары ставят обычную фару с лампой Н4. Ну типа заменитель такой - по размерам и крепежу подходит, но только из пластмассы и под простую лампу. В роде в автотрейде продается, тайвань конечно, но стоит не очень дорого - посмотри гуглом.
Да, на эти я наткнулся первым делом, но, к сожалению, это для четырехглазой версии, раздельные фонари для ближнего и дальнего света, насколько понимаю. А мне нужны совмещенные фары на двухглазую машину.
Ммм... это конечно круто, пролистал всю эту прекрасную тему, но не нашел ничего про фары. Человек просто заменил у машины морду лица на двухглазую, без комментариев. Или я уже слепой? :)
Кстати, прокомментировал бы кто, я правильно понял, что у четырехглазой отдельно фары ближнего и дальнего? А то что-то вдруг сомнения взяли...
На фото европейка. У меня такая же японка. У нее вот такие лампочкофары. Хочу заменить их на европейские фары с отдельными лампочками (лампочкофар в европу по-моему не ставили).
На приведенной каталожной картинке это, вроде как, верхний вариант фары. Хотя самой фары на ней нет, только рамки.
@Doompilot, спишись с автором "прекрасной темы", попроси пофотать (точки крепления и прочее) на его машине и сравнивай
Попробую. Хотя у него там уже все собрано; разве что по памяти расскажет.
Увы. пока гуглится только оригинал или неоригинал на четырехглазку. Пичалько.
@Doompilot, примерь вместо японских фар, фары от Оки. Терзают смутные сомнения, что они встанут как родные :)
Только у них кривизна граней другая... А так - да
Тоже озадачился поиском других фар на свою двухглазку, пропал ближний свет на левой лампофаре. Doompilot, жду с нетерпением, как решишь свою проблему.
ежели бы места под фары были как у четырехглазой , то я бы настоятельно рекомендовал ставить родные праворукие лолинзы.
во первых офигенный свет, во вторых особо не кого не слеплю, протсо пучки по максимуму вправо свел, вроде не жалуется никто.
А при таком раскладе они туда не встанут, просто нужно подбирать что то.
Помню давно была тойота дюна (грузовик), четырех глазка, тоже гимор такой, фара сдохле- меняй всю. А год был 93-96, такого изобилия зч не было, как то переделали на шестерочные фары и нормуль
а чё так одноглазки зацепили
поставь четыре
или вообще линзу
Вот фото от Dios'a. Отчетливо видно, что рамки под фары абсолютно разные. Т.е., буде большое желание и деньги/прямые руки + автоген, можно найти морду от четырехглазки, вырезать рамки и вварить потом себе. Но куда будут смотреть фары после такого колхоза, я с уверенностью сказать не могу.
