Tarantaser Опубликовано 10 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2012 Здравствуйте, в ходе диагностики двигателя (тема "прогорел") пропало питание на стартер, срабатывает бензонасос, щелкает реле, но стартер молчит. Если ему тонкий плюс подать напрямую с АКБ, то втягивающее срабатывает и стартер крутит. Перерыл все предохранители, но не понял какой нужен. Причем потом постояло и завелось само. Пробовали с другим АКБ, та же история.. Дело где-то в электрике. Заметил одну деталь, в салонном блоке, если выделенный предохранитель поставить (а его раньше не было), то загораются все лампочки на приборной панели, даже без ключа + нехватает еще одного реле под капотом Цитата
koldyrev Опубликовано 10 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2012 Ну может просто котакты реле подгорели. Реле стартера может и не быть (точно не могу сказать). Если его нет, то тогда смотри контактную группу замка зажигания - через нее напрямую стартер включается. Цитата
Tarantaser Опубликовано 10 сентября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2012 Вот и я вроде не нахожу реле или предохранителя на стартер. Значит надо схему замка зажигания смотреть? Цитата
дедушка Опубликовано 10 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2012 Нечто подобное было. Пришлось поменять провод к реле стартера и само реле. Маловероятно, чтоб стартер включался без реле - токи не для контактов замка зажигания. В книге про бенз. кирпич реле стартера нарисовано, но в описании системы пуска про него - ни слова... Цитата
N181 Опубликовано 10 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2012 1.реле на интеркулер 2.реле на компрессор кондея Цитата
dragon Опубликовано 10 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2012 С МКПП нет реле. @дедушка, Реле есть на машинах с АКПП, которое не дает заводить на драйве @Tarantaser, Проверь не впердолили сигналку на стартерный провод, может глючить, если нет, то проверяй контактную группу замка и целостность провода , не забудь первым делом проверить как поживает масса на двигатель. Цитата
N181 Опубликовано 10 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2012 деталь 82766 - реле стартера MB543175 Цитата
N181 Опубликовано 10 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2012 (изменено) http://www.megazip.r...05/19327/264668 82739C Реле MB543175 Изменено 10 сентября, 2012 пользователем N181 Цитата
Tarantaser Опубликовано 10 сентября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2012 dragon говорит нет реле. А впенддорили не сигналку а ГБО наверняка на этот "+" Масса на двигатель - это толстый провод с "-" АКБ на корпус? Открутить - прочистить, обезжирить и закрутить? Цитата
dragon Опубликовано 10 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2012 Масса на двигатель - это провод между кузовом и двигателем. Иначе мотор висит в воздухе без минуса (подушки диэлектрик) Цитата
dragon Опубликовано 10 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2012 @N181, http://delica.107net.ru/L400/ELECTRICAL_WIRING/PHWE9407-D_L400_99_electrical_wiring.pdf Страница 4-18 Черный с желтой полоской провод схема для M/T без реле 1 Цитата
Tarantaser Опубликовано 10 сентября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2012 @dragon, а ты можешь подсказать что такое 6, это предохранитель? Разъем фишки на самом стартере действительно похож на А-78 Но провод красного цвета.. Цитата
N181 Опубликовано 10 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2012 6 это SRS подушка безопасности Цитата
N181 Опубликовано 10 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2012 MPI system система управления впрыском Цитата
dragon Опубликовано 10 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2012 6 это скрутка, от нее идет провод к эбу впрыска и нпб, на время работы стартера отключается часть потребителей, к примеру блокируется работа кондиционера, отключается работа не нужных блоков. Скрутки у мицубисивскй проводке выполнены зачисткой основного провода 3-5 мм, вкладкой соединяемого, сверху обжато медным цилиндром после чего замотано виниловой черной изолентой Цитата
Tarantaser Опубликовано 11 сентября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2012 Отогнал в сервис электрику На галстуке так и не завелась.. по приезду стартер прокрутился один раз с ключа. Замок зажигания в порядке. До этого я подавал + на компрессор кондея, а не сам стартер. Во обмишурился! Где же тогда сам стратер? под капотом не видно Цитата
dragon Опубликовано 11 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2012 (изменено) Под коллектором. , стартер ищи не под капотом, а над днищем в районе стыка колокола коробки и мотора. Изменено 11 сентября, 2012 пользователем dragon Цитата
Tarantaser Опубликовано 11 сентября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2012 Срвис сработал оперативно Нашли обрыв провода со стартера за 2800, видать в этой скрутке дело, раз на ходу не заводилась Но двиг по прежнему троит, сервис предлагает диагностику форсунок за 4400 или штучно по 200р Цитата
Tarantaser Опубликовано 15 сентября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2012 Все разобрались, стартер сделали сказали был обрыв провода Но по электрике остались вопросы - почему замкнутый предохранитель замыкает панель.. Всем спасибо, иему можно закрывать Цитата
Tarantaser Опубликовано 3 февраля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2014 Здравствуйте, опять проблема со стартером: вообще не крутит на двигателе. Плюс есть, проверяли лампочкой в момент завода - загорается. Долго снимали через арку колеса... вот фото Какие могут предложения? Красным я пометил возможные проблемы. Может кто знает оригинальный номер стартера? (номер кузова не пробивается), а то там много типов и мощностей ( у меня 1,2 КВт) на стенде стартер крутит, но в конце слышен звук, как гул подшипника Цитата
dragon Опубликовано 3 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2014 (изменено) @Tarantaser, Стартер снимается на твоей машине быстро, только вниз , соответственно надо подлезать снизу. 2 болта на колоколе и 2 провода на стартере. Проблемные места скорее - втулки и одна из щеток почти стерлась Стартер MD172860 или китайский аналог WAI 21174MI Конкретно на твоей машине стоит CW723710 Изменено 3 февраля, 2014 пользователем dragon Цитата
Tarantaser Опубликовано 3 февраля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2014 Так и снимали сбоку на задранном домкрате передке. стартер крутит если без нагрузки.. Как думаете, есть ли смысл: 1) самим восстанавливать? - опыта нет, а знакомый помощник так генератор 3 раза чинил и в конце новый взял 2) отдавать в сервис по стартерам - но там запросят половину стоимости 3) купить wai за 2700 и не париться? А где на картинки втулки? Цитата
dragon Опубликовано 3 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2014 Те на которых вал кретится 14005 и 14004 на картинке MD618334 MD607892 MD619737 Щетки стартера Цитата
Tarantaser Опубликовано 3 февраля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2014 Спасибо, прикину по деньгам: 1. Щетки - тока оригинал 1900р 2. Втулки - 110р + 80р Итого 2100 + ждать 2 недели Напрашивается вывод купить китайский? Цитата
