Выручайте! "Гена" и проводка...
Блин проводка покоцаная , не могу разобраться , куда конкретно подключается помеченный зеленой изолентой провод , мужики подскажите по точнее пожалуйста .
Подключи по схеме к АКБ, через блок плавких вставок на акумуляторах.
Изменено пользователем nord
@nord,Втом то и проблема , что половина проводки нет и предахранителей не обнаружил вот все что есть , на фото , получается можно поставить предахронитель и через него подключить к + акб ?
один с акб а второй через лампочку должны
проверь контакты в фишке и под изолентой проверь нет ли зелени
у тебя гена стоит более позднего образца -фишка другая-размотай изоленту там провода другого цвета
фишка ALT-силовой 100амп предохран с гены на заряд батареи а левее (под изоляцией выходит красный провод) белый с красной полосой на гену а белый рядом с ним на замок зажигания Изменено пользователем aleks71
@aleks71, Где фишка ALT , должен быть предахронитель , как я понял на 100 А , но его нет , белый толстый идет с + генератора ( бывший хозяин сам на прямую кинул ) Примерно понял что куда идет , буду разбираться , большое спасибо .
Изменено пользователем CTAPX71
Всем привет ! Мужики , не могу разобраться , подскажите , в проеме воздухоочистителя , два толстых провода ( на фото ) куда идут ( подключаются ) , а то все по обрезано ???
Понятно , они у меня болтаются ( обрезаны ) а с генератора на аккумулятор на прямую кинут провод , видно погорела проводка , и бывший хозяин почикал , буду востанавливать , спасибо .
Все больше углубляясь в востонавление проводки нахожу много не подключенных проводов и штекеров , сняв панель обнаружил не подключенный жгут проводов , по разьему похож на вроде аудиосистему , мужики подскажите , куда идет и к чему подключается этот жгут , на фото .
  • 1 год спустя...
Товарищи!! Подскажите пожалуйста, какое сопротивление на обмотках статора? У меня все концы обмоток звонятся с нулевым сопротивлением(0.5 Ом) - межвитковое?  или это норма? В книжке про статор никаких цифр не дается.
З.Ы. Вкратце: пропал заряд - поменяли реле регулятор с щеточным узлом (на старом был износ щеток практически до отверстий, они же "пропахали" небольшую выработку на контактных кольцах, да и регулятор неизвестно как проверять). Диодный мост вроде цел (все диоды звонятся только в 1 сторону). До замены реле-регулятора лампы разряда АКБ и воды в фильтре работали как положено - светились при вкл. зажигания и гасли при пуске ДВС. После замены р.р. лампы не загораются совсем...
Ка проверяешь то статор??? На корпус что получается? Если вывода статора 0,5Ом то отстань от него. Главное чтобы на корпус не звонились.
Фуф!! ну слава богу! На корпус слава богу не звонится никак.
Тогда почему от гены тишина и лампы потухли (совсем) - воообще не понятно...
Изменено пользователем Freeman
при заведенном двигателе на выводе "В"(болт который) сколько вольт то? Ты предохранители то  проверил?
На выводе В напряжение АКБ(рязряжающегося). Предохранители целы. Если только реле гены проверить..
А из-за мертвого реле могут лампы разряда и воды в фильтре не "воспламеняться" совсем??
На выводе В напряжение АКБ(рязряжающегося) предохранители целы. Если только реле гены проверить..
 Для проверки исправности лампы зарядки и фильтра нужно снять разъем с генератора и провод от ламп замкнуть на массу. При включенном зажигании они должны загореться. Если не горят, то нужно искать в проводке. А если загорятся, то не исправен генератор.
"Провод от ламп" это + с замка зажигания на разъеме который L?
Недавно была токаежа беда,при заводке лампочки тухли а зарядки нету.Проблема нашлась в обмотке гены,трйной провод (скрученый в один)
распоялся.Проблему решал пояльником.
Перед установкой запусти гену,зажимай в тисы соберай схему гены и крути.
Изменено пользователем DELIKA12345
Совершенно верно.
Спасибо ВСЕМ за отклик и советы! Раскидал, распаял и разобрал гену до винтика и диода чтобы все проверить,прозвонить и ни в чем не сомневаться.Все в норме, единственный косяк - плохо запрессованный(когда-то) и в последствии провернутый плюсовой болт - вывод В. Поджарил немного пластик диодного моста,покрылся сажей и потерял надежный контакт.Подозреваю, что это могло отразится на выработку контактных колец ротора.
На выработку контактных колец это не должно отразиться. Скорее всего выработка колец произошла из-за левых щеток.
Всем доброго времяни суток.Около двух недель назад появилась такая проблема: Проподает зарядка,причём хаотично. С левой,посажирской стороны ощущение щелкает какая-то реле.щелкнет,зарядка пропадает(стелка Вольтера падает,фары и печка постепенно ). Потом опять щелкнет,и всё в норме.где эта реле найти не могу.Но думаю дело в именно в ней.Хотя может я и ошибаюсь?! Гена обычный,без всяких вакуумников. Булка,4м40. Контрольные лампы на заведенную не загараются,работают как надо.
