  • Ответов 123
в том то весь и фикус что не нормальная работа автомата,хотя по симптомам что описАл nikolas более подходящий вариант,но никак не верится что автомат на дизеле крутится почти до красной зоны движка,4200 - не шутка для дизеля,преключения с 1 по 3 передачи проверял, проходят в пределах от 1900 до 2500 оборотов,но чтобы при переходе на кикдаун шкалило за 4000 я думаю не нормально IMXO.
Может при движении в горку в режиме кикдаун. На прямой такого не будет.
происходит при любом наклоне местности,если добавить оборотов двигуну то автомат отрабатывает не естественно врубает кикдаун и за ним сразу же пониженную,в положении HOLD всё не так явно но присутствует(идет ограничение по переключению передач ниже).
Если переключения происходят на пониженые, тогда советую проверить датчик ТПС что стоит на тнвд, его еще куртит рычаг управления тнвд (т.е. дросель)
На гогля ауэзова компом мне тестировали в течении пары минут, заменил, помогло.
У меня вобще переключалась на ровном месте даж если положение педали не меняется...
стоило толи 2 толи 2.5т
_SiMBA_ ,я выше писАл что поменял ТНВД полностью(само собой и датчик) но глюк остался,датчик по букварю пытался настроить (по сопротивлению) автомат стал позже включать передачи и с ударом,поставил на место - работает как раньше но без ударов при переключении
проехался посмотре переключается при плавной езде первая за ней почти сразу включается вторая на 40 км включается третья на 60 четвертая на 80 пятая , максимальная скорость 155 обороты 4200 , при включени пятой машина просто начинает мчатся мож турбина включатся ,
весело, у кого то уже и 5 тая появляется :) )
Это не передача на 80, это блокировка гидротрансфформатора в коробке, машина начинает ехать при блокировке как механика.
Об этом уже писалось..
А я так и не понял, когда у меня блокируется ГТ. Ну не замечаю я никаких толчков после включения 4-ой. Может у меня коробка работает как-то по другому? я только замечаю включение 4-ой на 60-80км/ч (в зависимости от стиля вождения), а дальше все гладко.
У кого-нибудь есть ещё такая коробка? V4A5 12PIA?
Это не передача на 80, это блокировка гидротрансфформатора в коробке, машина начинает ехать при блокировке как механика.[/quote
блокировка ? а почему тогда обороты падают на сразу примерно на 1000 как при переключении передач
Roxer
Уменя такая коробка КПП: A/T V4A51-2-PIA. Включение блокировки заметно только по тахометру, обороты немного снижаются. А какое масло в эти коробки нужно лить ATF SP или Декстрон?
АндрейБ
Ха, по поводу ATF-SP или Dextron-II, весь инет, не исключая и наш форум копья ломает.
И ни кто не может точно сказать можно-ли лить вместо SP простой декстрон.
Вот здесь почитай.
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=131
конец второй, и третью страницы.
Люди, блин, пользуйтесь поиском!
у меня реальное чуство что передача переключилась ана 110 чуть чут обороты збрасывает так это наверное это и есть блокировка , значит пять скоростей сегодня утром пока на работу ехал специально проверял при нажатой кнопки овердрайв три переключения и при включении и при нажатии еще два кнопочкой сразу две передачи управляется .
после проверок у меня такое впечатление что вот этой блокировки как раз и нет,те на режиме normal при подаче газа чуть порезче автомат переключает передачу на пониженную хотя должен быть хоть какойто разгон :(
жаконя
нету 5 передачи в деликах на автомате
почему понижаются обороты ? потому что блокируется гидротрансформатор, по русски, обороты двигателя перестают "проскльзывать" в коробке и передаются на раздатку/кардан напрямую от двигателя как на механической аккп
Толчка можно и не заметить, но по оборотам на тахометере это видно, как тут уже заметили
жаконя
у меня тоже закрадывались смутные сомнения насчёт 5-й.
Я даже где-то прочитал, что есть у тойоты АКПП 5ст.
Можешь на табличке на правом крыле посмотреть какая у тебя коробка и прочитать про неё, сомнения развеются сразу...
Взял Делику 2000 года пятидверную, небольшой толчек при переключении с 1 на 2, еще ничего не менял. жидкость в АКПП светлая и гарью не пахнет, както иногда может дернуть непонятно почему в какихто режимах. Что такое?
Макс 73
Ты как определил что жидкость светлая??? на щупе :super: ...
Слей литр с коробки и увидиш какая она светлая....
Да на самом деле, не видно на щупе ничего. Там она всегда светлая. Если слить, тогда видно.
Толчки при переключении с 1 на 2, на мой взгляд нормальны. У меня также. Правда должен заметить толчок небольшой. Просто наверно в это время всё ещё идет наиболее интенсивный разгон, поэтому и толчок. При переключении на более высшие передачи, это дело происходит уже гораздо мягче. Получить толчок при любом переключении можно, если неожиданно нажать/сбросить газ, а коробка уже начала переключать передачу. Почему бы ей не дернуть в таком случае. Я на такие вещи внимания не обращаю, и считаю их вполне нормальными. А вот при нормальном разгоне, без дерганья газа, толчков быть не должно.
Опять же зависит какая коробка. Мне кажется, если стоит электронная система управления двигателем, мозгам коробки легче общатся с электроникой, и получается всё это более слаженно и быстро, чем когда коробка управляет механическим насосом, с помощью тросиков и вакуумных клапанов... Но у тебя 2000 год, должна быть электроника.
Посмотри конец темы
http://www.delicaclub.ru/forum/topic.php?forum=24&topic=8
и всетаки попробуй "переобучить" коробку, если у тебя электроника...
http://www.delicaclub.ru/forum/topic.php?forum=17&topic=7
мне приходится делать это после каждого снятия аккумулятора
Имею Ноаха 99года, тот ездит четче и в управлении и переключении АКПП. На низах немного движка не хватает! А так и клиренс и подвеска отличные! Очень приятная тележка! Езжу на нем год! Вот решил продвигаться дальше и взял Делику! Люблю путешествовать и все такое. Вот взял этот танк, езжу привыкаю, сравниваю с Ноахом, разные машины! Ноаха собираюсь продавать! А Делику доводить до ума и ездить дальше! Надо все поменять(т.о.). Сделать диагностику АКПП, движка и подвески!
:D :D :D
Рад за тебя.
Долго мучался, в смысле катался? Я последний раз два часа катался туда-сюда. Народ смотрел на меня как на идиота... :rolleyes: А потом, когда коробка стала нормально переключатся, включил блокировку межосевого дифа, запоролся в поле, погонял по снежку, развеялся. :D
