Электро клапан обратки на 4м40
Забыл дописать , когда лягушкой подкачивал , в фильтрике пузырьки были , так и должно быть или где то воздух сосет ?
  • Ответов 229
@serpent, если фильтр-сеточка стоит ДО лягушки и он завоздушивается, то сосёт воздух(возможно, что через мембрану самой лягушки)
а не заводится возможно из-за неисправных свечей...
лягушка новая, тоже так думал и поэтому поменял, ситуация та же ,толку нет.
свечи уже заменил,пока не пробовал.
забыл написать ,когда мотор работает такой звук как будто воздух подсасывает, динамика слабая,может засрался этот эл.клапан ? (машина на ходу не глохнет) , но как то странно работает ,то есть динамика то нет.
Изменено пользователем serpent
снял клапан обратки ,там грязь , решил почистить и разорвал сетку в хлам. отсюда вопрос : где купить такой датчик ,сколько он стоит , можно его номерок ? Датчик проверил подав на него питание , срабатывает. Можно ли пока нет нового датчика ездить на старом с порваной сеткой ?
мож у тебя где вакуумный шланг слетел...так же проверь шланги , что идут с турбины...
болтик на лягушке откручивал? воздух из неё стравливал?
сетка в нём для того, чтобы не забилось калиброванное отверстие на этом клапане, которое регулирует внутрикорпусное давление, которое обеспечивает регулировку опережения впрыска и разницу давления для работы насоса низкого давления...короче - можно, пока не встанешь....потом снимать клапан и чистить его и ездить дальше пока не начнёт тупить или не заглохнешь при сбросе газа...
  Цитата
оставил на ночь на улице -10, выхожу заводить ,а она ни как. притащил в гараж 2часа погрелась и завелась с пол оборота. куда смотреть ?
Примерно так же у меня было, пока сальник ТНВД не заменил (но у меня ЭФИ, электроклапана на обратке нет). Чуть похолодает - сальник дубеет, начинает воздух подпускать - машин не хочет заводиться. Немного потеплеет - сальник станет помягче, воздух не подпускает - машин заводится нормально. Вот такой вариант может быть...
  Цитата
как промывать "винсом" киньте ссылкой пожалуста (прошу не пинайте что не в тему)
Для начала почитайте тут. Вечером, если время выдастся, напишу свой план промывки.
Воздух с лягушки не стравливал, как это сделать ? Завел машину работает ровно без провалов, на прогреве обороты поднимает.
Теперь еще одна проблема: когда даешь резко газу , идет черный дым и много . И воздух в прозрачном фильтре перед основным фильтром.
Выкладываю алгоритм промывки, которым пользовался я:
Х.Х. - 20 мин. 20 мин. отдых
1500об - 15 мин. 20 мин отдых
Запуск "газ-в-пол - глушим" - 1 раз
2000 об - 10 мин. 30 мин отдых
2800-3000об 6 мин. 25мин отдых
Запуск "газ-в-пол - глушим" - 3...4 раза
Х.Х. - пока не закончится жидкость !
Примечание: Х.Х. - обороты холостого хода
про воздух:
воздух в этом маленьком фильтре из-за того, что он "спускается" из основного, штатного фильтра, из которого не был удалён полностью воздух при прокачке...конструкция штатного фильтра в купе с лягушкой не обладает способность самостоятельно при работе удалять из себя воздух, поэтому в лягушке установлен болтик для удаления воздуха при прокачке...
про дым:
После всех чисток(сетка эл.клапана и промывка винсом). Случился нежданчик:
машина заводится хорошо,обороты на прогреве растут приблизительно до 1500, но суко не падают как прогревается !
Проверьте регулировку автомата прогрева на ТНВД. (На прогретом двигателе толкатель автомата не должен упираться в рычаг).
Изменено пользователем Sireg@
В правом верхнем углу есть окошко "Поиск": забиваем туда поисковый запрос "автомат прогрева ТНВД" - он вответ выдаёт список тем, где обсуждается этот вопрос. В одной из тем (под названием "обороты холостого хода") есть фото этого автомата. Цитата из той же темы:
  Цитата
Скорее всего неправильно работает автомат прогрева. Это такая штуковина на ТНВД к которой подходят два тосольных шланга. Если на прогретом моторе автомат прогрева не горячий, значит что-то с проточностью тосола. При этом он не даст сбросить прогревочные обороты. Видел такое.
  • 5 месяцев спустя...
@N181,Всем привет!У меня была такая же заморочка,заглохла ласточка,подкачал,поехал дальше.Стала глохнуть чаще и чаще,промыл всё что можно,результат ноль.Подсказали проблема в клапане.Снял клапан,сеточка загажена напрочь,короче переделал я там всё напрямую и вам советую,делал следующее:снял магистраль и пережал толстую трубку от обратки,о которой уже писали,потом с клапана вытрехнул все потроха,четыре маленьких отверстия завольцевал,уплотнительное кольцо выкинул.Делайте так и будет вам счастье)))))))))))
Получается при заглушении обратки держиться постоянно повышенное давление в тнвд как при запуске двигателя? это не вредно для тнвд?
  Михаил Северск сказал:
на 4D56  так по жизни ездят...
т.е. ТНВД там конструктивно как на 4М40, но без всяких электроклапанов на обратке...
  В 10.10.2012 в 10:50, dednissan сказал:
согласно схемы , сей девайс управляется ЭБУ системой облегчения пуска двигателя, ножка № 2 разъёма блока, цвет провода Y_W (подозреваю, что желто-белый)
как нить попробую прицепить к нему какой нить индикатор типа лампочки или светодиода, вытащить в салон и понаблюдать, на каких режимах он вкл\выкл делает
подключил к электроклапану вольтметр и понаблюдал, включается только на холодную, отключается как двигатель прогреется
  • 4 месяца спустя...
Летом разобрал электро клапан по запчастям, вот что он из себя представляет из внутри, только вот сеточку так и не увиделpost-14254-0-77259100-1453631105_thumb.jpgpost-14254-0-21462000-1453631107_thumb.jpgpost-14254-0-63117400-1453631107_thumb.jpgpost-14254-0-03945900-1453631109_thumb.jpgpost-14254-0-62961100-1453631109_thumb.jpg
  Малыш сказал:
, пытлив и любознателен мозг настоящего Деликавода :)
Скажите, купил контрактный 4D56 а там стоит этот клапан, можно ли все это снять и выкинуть, а вкрутить свой винт с кольцом обратки?
