Электро клапан обратки на 4м40
Поставил две тонкие резинки вместо одной старой, Езжу неделю, полёт нормальный. Спасибо всем форумчанам!
  • Ответов 229
Видимо и меня посетила сия проблема. После замены топливного фильтра, машина запустилась, но не смогла накачать топливо из бака и заглохла. Прокачал топливную систему, но на ХХ машина все равно глохнет. Из обратки слива нет ни капли (разъединял по машиной). В магистрали между лягушкой и топливным насосом ОГРОМНОЕ давление образуется. Если после глушения ДВС снять шланг подачи топлива к ТНВД получается отличный фонтан из топлива. ДВС работает стабильно только на оборотах более 2000. Сегодня уволокли к дизелисту, завтра будет смотреть что могло приключится.
Вот и вылечили мне машинку. Были проблемы с резинкой злополучного клапана и трещина в трубке подачи обратки на вход в ТНВД. Снова в строю.
Я заглушит перемычку, полет нормальный только прогревочные обороты толком не поднимаются не зависимо от настройки системы отвечающей за этот процес.
  • 9 месяцев спустя...
А если не заморачиваясь с глушением перемычки просто взять и шланг обратки с форсунок подключить сразу к трубке обратки идущей в бак, а на трубки самого байпаса (на ту к которой приходила обратка с форсунок и ту с которой соляра уходила в трубку обратки в бак) одеть кусочек шланга банально закольцевав их шлангом? Ведь эффект будет тотже и глушить ничего не надо, обратка сразу льёт в бак, а трубки байпаса заглушены (закольцованы шлангом,) или я не прав и так не получиться?
Изменено пользователем ГАНС
@ГАНС,
с неё в разы, в десятки раз больше соляры утекает в бак, чем из
, а ты хочешь слив обратки сделать только с форсунок...
в итоге ты получишь эффект "забитой обратки"...т.к. слив обратки будет недостаточен и внутрикорпусное давление сначала вырастет, затем откроется перепускной клапан на подаче и сбросит давление в область до насоса низкого давления, выравняет с внутрикорпусным, а после этого насос низкого давления перестанет эффективно нагнетать топливо, его будет нехватать, машина перестанет развивать обороты и ехать...
смысл глушения трубки-перемычки - перекрыть сообщение подачи и обратки в принципе, а ты его(сообщение) хочешь оставить...
Если не снимать ТНВД, то эту трубку и увидеть-то трудно, не то чтоб ещё и сделать с ней что-то. Видимо, придётся снимать...
Народ, кто помнии клапан обратки каким ключом откручивается, :28: в смсле на сколько ММ ключ :24: ато не помню, хотел счас пойти купить снакидной с трещёткай чтоб легче было крутить, а каким обычным откручивал в прошлом году уже забыл. Ато счас ехал на Урал и чо-то кажется, что плохо тянет, обороты выше 2500 вабще не раскручиваются хоть педаль в пол на перевалах так давил, что сегодня хожу хромаю, нога болит :27: , вот и думаю для начала снять клапан, посмотреть-подуть на сеточку.
Во в на нескольких страницах ранее нашёл :30: ключ а 24!
Подскажите,кто знает номер клапана обратки EFI и где его можно заказать. И еще, я так понял что ваши рассуждения касаются электронного клапана,а у меня обычный. В нем пружина и шарик и трубки к нему подключены подругому. Что можно сделать с ним для оптимизации работы?
Настигла и меня проблемка. Двигатель стал глохнуть (резко, без предупреждений) после 5-7 км езды (в любых режимах). На холодную запуск нормальный, эти 5-7 км едет хорошо. Воздух в магистралях не подсасывает. Впечатление такое, что вырабатывается топливо из ТНВД и всё, привет. Подкачиваешь лягушкой - заводится снова.
Дело было далеко от города, перенес лягушку с фильтром с помощью длинных шлангов в салон, сказал сыну: "Хочешь ехать - качай!" :) Так и доехали :)
Поменял пресловутый клапан за заведомо рабочий. Не помогло. Да и старый был с чистой сеточкой и целой резинкой. Следовательно, глушение даннй системы не поможет.
Какие мысли, кроме как снимать ТНВД и тащить топливщикам?
Изменено пользователем L_N
Разве сальник может так внезапно подохнуть? И соляра не темнеет нисколько... (шланги прозрачные, всё видно)
как началось? ехал по трассе? в городе? после заправки? после долгой стоянки?
вообще то вариантов мало: сальник, подсос на шлангах, забита сетка в клапане, подсос через люгушку-фильтр, зависает редукционный клапан на ТНВД(очень редко), мудит клапан(резинка на нём)
Ехал по трассе, перед тем, как заглохла, проехал около 100 км. В баке оставалось литров 20-25.
Подсоса на шлангах нет, лягушка ОК (прозрачные шланги стоят теперь в салоне :) ), клапан снят с 100% исправного ТНВД.
Если сальник - 1) мог он сдохнуть внезапно? 2)почему соляра чистая? (обратно доехал - в баке оставалось литров 10, по-любому должна была потемнеть от масла)
Может, подкачивающий насос в ТНВД сдох?
Редукционный клапан ТНВД снять/поменять - надо снимать ТНВД? (книги нет под рукой посмотреть(
С канистрой не пробовал (и думаю, это ничего не покажет)
что такое
  Цитата
обратка наращена в баке
? Зачем?
ну так делают, чтобы тёплая соляра зимой парафин у днища и топливозаборника быстрее размораживала...
бывает при забитости основной подачи насос начинает сосать через обратку(так ему в данной ситуации легче) и возникает проблема - на полбаке не едит...
чем круче(длиннее) нарощена обратка, тем меньше должно оставать в баке топлива для возникновения трабла...
в стоке это происходит при 45-40 литрах от штатных 60ти...
  В 02.09.2014 в 17:36, L_N сказал:
что такое ?
А то, что заборная сетка в баке засралась, в голову не приходило? :24: очень похожие симптомы!
Приходило. Было такое уже. Симптомы засирания сетки в баке следующие: когда машина глохнет, кнопка лягухи втянута и подкачка не помогает.
В моем случае соляра спокойно всасывается ртом из бака.
