На ниссановском моторе СА20 (вихрекамерный, к стати) соляра подтекала (мокрило) из-под гбц с той стороны, где располагалась камера сгорания.
Если автор говорит, что при замене форсунки все остается по прежнему, то значит идет прорыв ч/з резьбу форсунки и часть подаваемого топлива уходит наружу - загорается то оно не сразу. Ну либо рампа обратки травит, что вероятнее, но это видно сразу. Более логичных вариантов в голову не приходит.
  • Ответов 102
а в каменку звонил? У них должны быть оригинальные. Вот телефон 214-39-74
@moulder, Нашел по 400 руб. штука. На л. Семьи Шамшиных, . Сейчас по твоему номеру позвоню.
У тебя св-дизель хорошие знакомые ?:)
По твоему номеру нет.
Попросил их заменить направляющие. вроде согласились с неохотой. Сказали что им интереснее ремонт гбц. Вот думаю как бы не отказались менять, а если возьмутся то чтоб недолго. У меня будет два дня до пятницы на замену направляющих. Просили ее отмыть, lдумаю с этим вопрос решится.
А зачем китайскую? Можно на ебее взять голову в полном комплекте с прокладками и болтами 20-23 тыс. включая доставку. Мне кажется, что этот вариант гораздо интересней. Как-то промаялись с китайской головой. То распред болтается, то клапанные стаканы не лезут. Китай-китаю конечно рознь....
Надеюсь, блок не забыли на овалы промерить? Жесткость пройдет, как закончится обкатка. Компрессию через 100 моточасов померяйте и расход картерных газов проверь.
Поставили позже - пошел белый дым и двигатель начало колбасить.
Вернули назад. Двигатель работает мягко, мурлычит как кот если начать добавлять оборотов, но при этом есть звонкий стук.
При увеличении оборотов стук становится звонче.
Где могли ошибиться?
Движка от пыжика а лобовина от делики. Может метки не там?
При позднем стука быть не должно же?
Изменено пользователем SergeyNSK
