Электро схемы
Garre_kiv
МОгу ошибаться, т.к. давно это было, но помнится, есть там пара одинаковых разьемов расположенных рядом, кажется в районе прикуривателя. посмотри, может их перепутал..
  • Ответов 96
В общем решилась моя проблема! Перепутал колодки башни и магнитолы!!(как такое може быть:o) Башню при проверке не подключал, т. к  в нее доп приборы внедряю, а магнитола начала загружаться, а дальше я ждать и не стал. Все из за спешки...
6 часов назад, Hunter35 написал:
там разъемы одинаковые, я их маркеровал когда панель сдергивал...
Друзья, помогите пожалуйста схемой распиновки подрулевого переключателя/гитары на L300 4wd 92!
И если есть на портер тагазовский;)
Всем удачи и благодарю за отзывчивость!
@Kirpichnick , возьми тут: http://yadi.sk/d/55Wk2iG7LiC4g
Если надо - китайцы продают подрулевые переключатели на L300.
@Тихоход Благодарю!!! Не хочет открываться после скачивания( какая-то проблема с архивом.
@Тихоход Разобрался!))
@Kirpichnick, разобрался с архивом или с переключателем? У меня архив открывается, возможно архиватор нужен новее. По переключателю ещё могу скинуть черновик того, что сам навызванивал в разъёме.
@Тихоход Привет! Открылось в компе, телефон не справился. Скинул электрику - тот затих. Надеюс, не навсегда...Сбрось пожалуйста свои наблюдения - думаю, что понадобится очень скоро;)
Если с переключателем от "Портера" не получится - на Aliexpress всё ещё продаётся переключатель, который я брал (мой отзыв о нём тут: https://www.delicaclub.ru/forum/topic/26632-podrulevoy-pereklyuchatel/?do=findComment&comment=788351, ссылка на него была там ранее).
@Тихоход Еще не проверил, надеюсь решится вопрос на этой неделе. Езжу без левого поворота пока, развиваю пространственное мышление))
Спасибо за ссылку!
В общем, не подошел портеровский... все релюшки у него свои и не установлены в переключатель. Восстановили старый штатный, езжу пока на нем.
@Kirpichnick , в штатном тоже нет релюшек. Только регулятор времени паузы стеклоочистителя. Если кому надо схему могу срисовать.
Китайский переключатель мне понравился тем, что один в один со штатным по ручкам (оказалось, что и по разъёму совпадает).
@Тихоход   Дима привет. Я хотел-бы  взглянуть на схему. У меня лежит переключатель (гитара) с леворукой Митсубиси-Диамант (или как её там?). Не работает пауза. Схемы нет. Провода отрезаны. Хотел поставить на свою машину, но не смог подключить. Может схема похожая?
Напомню колодка гитары на схеме A55 это только дворники , схему фар скинуть не могу потому что сильно переделал свою колодку , может в будущем
@михалыч алт , хорошо, срисую, но не обещаю сделать это быстро.
@Павел 3 , этот А-55 на разных схемах нарисован по разному и разного размера, приходится сверяться с фактическим положением дел.
4 часа назад, Тихоход сказал:
Это часто моя схема ,именно моей машинки полностью мной нарисована
@михалыч алт , схему регулятора паузы я срисовал, она оказалась один в один как в легионовской "Камасутре" (стр.221). С переключателем от Диаманта готов помочь, но наверное лучше через личку.
И да! Признаю свою ошибку! :24: В переключателе есть реле, но не автомобильное, а обычное, для печатного монтажа.
@Тихоход Привет Дима. Спасибо.
  • 3 года спустя...
@Garre_kiv Приветствую! А на вариант так же двойного конциционера но с холодильником нет схемы? Там ещё 2 электроклапана стоят (на переднем контуре и на холодильнике) . Перед не работает, не пойму как они управляются..?
Изменено пользователем Serg_H
