МКПП взаимозаменяемы, разница в передаточных числах. У раздаток только хвостовики разные. По посадке дизель с кирпича должекн подойти на кирпич. Тоже рассматривал такой вариант. Но откапиталил. В принципе по деньгам тоже самое.
На дизельных кирпичиках в мостах тоже другое передаточное число, чем в мостах у бензинок...
это как я понял у 4WD ... а у меня 2WD...
Подходят.
Про Шариот и другие авто, где 4G64 и 4G63. Двигатели эти тоже ставятся. Блоки одинаковы по креплениям к коробкам.
Разница в выпускных коллекторах, помпах, ГУРах, креплениям на передней части двигателя к лонжерону (поперечники).
Имея родной 64 или 63 двигатель, можно брать любой контрактник "свечку" - двигатель без коллекторов - они дешевле.
И навешивать на него свое.
На кузов L300 P02 взамен умершего 63, был без проблемм установлен аналог с Галанта, с заменой только выпускного коллектора
и помпы.
Передаточные числа на кирпичах на бензинках64 и дизелях56 одинаковые, везде и в коробке, и в мостах. Проверено неоднократно. На 63-м могут быть вариации в мостах. Дополню выше сказанное, разные коллектора оба впуск и выпуск, с 63-м может прокатить впускной коллектор не менять, он ниже, с 64-м, по моему не получится, дроселя на впуске разные, крышка передняя с масленым насосом разная и соответственно в другом месте масленный фильтр, кронштейны разные, по моему все и гура, и гены, и кондея. Но как донора поперечный двиг вполне можно использовать блок и голову. Это про 8-ми клапанные 4ВД.
Изменено пользователем Miha
Тоже дополню. Крышки передние одинаковые, разные только корпуса маслянного фильтра с редукционным клапаном - спокойно перевинчиваются. Еще - разные потдоны и маслозаборники в них, соответственно.
Все - взаимозаменяемое. Даже потдон с 63В, 62, спокойно ставится на блок 64. Унификация! :)
К сожалению поддоны, по крайней мере на 64-х, могут быть разные, ровные или с углублением спереди, в районе шкива, надо смотреть.
Мое мнение ИМХО, на вскидку :
4ж63 и его вариации лучше менять на 4ж63, причем как донора спокойно можно использовать поперечный двиг.
если менять на 64-й или 56-й то сразу с коробкой (разный колокол), сцеплением (на 63-х тросик, на 64-х и 56-х гидравлика), а с 64-м еще и проводку инж. и приборку.
4ж64 можно менять на 56 спокойно, подходит все, сцепление, коробка, даже проводка (с небольшими переделками), единственное, говорят подушки в разных местах, но думаю ничего критичного, можно переделать.
4д56 лучше менять на 4д56, можно и на 64, но сразу вылезает гимор с проводкой, блоком управления, приборкой.
Поперечные движки легко можно использовать как доноры, но 8-ми клапанной на 8-ми или 12-ти клапанной, у 16-ти клапанного все другое, вплоть до того, что даже на карбовом стоит блок управления и бензонасос в баке.
При замене использовании поперечных движков внимательно читаем 4-ре предыдущих поста, учитываем все нюансы.
на днях столкнулся с Двумя 4G63 SONC 16 valve один на ММС Кантер 96г продольный карбюраторный , второй контрактный поперечный 4G63 SONC 16 valve c MMC RVR 95г инжектор. :rolleyes:
изучался вопрос взаимозаменяемости головы...Голова НЕ подходит!!! на продольном моторе Трамблёр стоит на передней части двигателя, на поперечном в задней, в результате сама отливка головки блока другая... :(
У меня таже проблемма. Ушел движек 4ж64в на 2вд. Был донор 2,4 от галанта, блок подошел один в один, но на коробку не сел. Коленвал почти одинаковый ,но по болтам не сошелся пять и шесть, маховики не перекинешь.... В общем проблемма. Мои мастера умудрились этот двигатель поставить вместо 4ж63 4вд-- сел на коробку как родной. Далее опять я у разбитого корыта своего 2вд 4ж64в.
Появилась идея снять полностью мотор с коробкой с полноприводного и поставить на свой 2вд. все говорят нормально, но проблемма в том, что при снятии раздатки остаеться тырчать с коробки штырь и открытая дыра.
Вопрос, что можна моим кулибинам придумать с этим иль может кто сталкивался с таким, может заглушить, а штырь на подщипник ?
как мне помнится, тебе надо еще и задний мост будет брать от 4вд, там какая-то заморочка в передаточных числах они разные на 2вд и 4вд. Пусть знатоки меня поправят...
