Ручка управления фарами и поворотниками
ЦАРЬ
Темы на этутему не нашел :)
По сему пустьбудет "все что связанно так сказать"
Обнаружил недавно, что она у мен япри включенном ближнем свете греется.
При этом светгорит ровно не маркает не тускнеет, что позволят предпологать что контакт вполне нормальный.
Шо цетаке?
Раз греется, значит где то плохой контакт в переключателе или колодке. Лучше поставить реле на включение фар, тогда переключатель будет коммутировать только реле, на форуме где то была тема.
Про нагревающийся подрулевой переключатель точно писали. Но не помню, где...
У меня из - за этой ручки чуть пожар в машине не случился прям во время тех. осмотра. Разобрать ничего сложного - почистить контакты, и греться перестанет. Снимать рулевое колесо не обязательно, в моём случае выпрессовать маленький шплинт на самой ручке и контакты потянуть на "улицу".
а на кирпичи от Грейсов подходит?
а то я что то волнуюсь разбирать ) , ибо я человек нервный, могу и поломать, такая вроде мелось а без неё капец не удобно будет ездить )
Насчет Грейсов не знаю, но ведь там переключалки зеркально стоят.
