Ручка управления фарами и поворотниками
Темы на этутему не нашел :)
По сему пустьбудет "все что связанно так сказать"
Обнаружил недавно, что она у мен япри включенном ближнем свете греется.
При этом светгорит ровно не маркает не тускнеет, что позволят предпологать что контакт вполне нормальный.
Шо цетаке?
Раз греется, значит где то плохой контакт в переключателе или колодке. Лучше поставить реле на включение фар, тогда переключатель будет коммутировать только реле, на форуме где то была тема.
У меня из - за этой ручки чуть пожар в машине не случился прям во время тех. осмотра. Разобрать ничего сложного - почистить контакты, и греться перестанет. Снимать рулевое колесо не обязательно, в моём случае выпрессовать маленький шплинт на самой ручке и контакты потянуть на "улицу".
а на кирпичи от Грейсов подходит?
а то я что то волнуюсь разбирать ) , ибо я человек нервный, могу и поломать, такая вроде мелось а без неё капец не удобно будет ездить )
