xxmafxx Опубликовано 27 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 (изменено) На днях появилась следующая проблема - стало запаздывать отключение свечей накаливания. Проблема была настолько приходящей, что поиски заканчивались ничем. Сидя на парах решил собрать несложное устройство, назначение которого опишу ниже. Было ясно, что нужно как - то отследить время и момент включения свечей, а так же установить кнопку экстренного отключения если они все же "зависнут". Посчитав что вывести обычный тумблер как-то топорно, решил сделать следующее - вывести индикатор указывающий на наличие напряжения на реле свечей накаливания и "кнопку-нажимайку", т.е. нажал - замкнуто, отпустил - разомкнуто. Для "залипания" разомкнутой цепи на время, когда нам не желательна работа свечей установил обычное электромагнитное реле. Схема проще некуда. В качестве индикатора, а так же корпуса устройства использовал сирену от пожарной сигнализации МАЯК-12-КПМ. Реле разместил за панелью. Поразмыслив, понял, что в добавок его же можно использовать для отключения свечей сразу после запуска двигателя в теплое время года, ведь у меня установлена система питающая свечи в течении 3-ех минут после завода двигателя, что отрицательно сказывается на ресурсе свечей и в добавок дает бешеную нагрузку на генератор (порядка 60А). Схему и фото готового устройства можно посмотреть по ссылкам - http://pics.kz/v/1P7n http://pics.kz/v/1P7o http://pics.kz/v/1P7p http://pics.kz/v/1P7q http://pics.kz/v/1P7r либо http://pics.kz/xxmafxx Выложил видео, можно глянуть - Ну, что, жду объективной критики. Бить можно, но не сильно . P.S. Проблему нашёл - частично неисправный датчик температуры (сопротивление укладывалось в норму по таблице, но время его изменения запаздывало). Изменено 29 сентября, 2012 пользователем xxmafxx Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan Опубликовано 27 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 Что-то я недопонял(возвожно) но, ты создал огромный гемор, в условиях неработуюшего датчика темп.? при родных свечах накала, нормально работуюших? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxmafxx Опубликовано 27 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 (изменено) Этот "гемор" очень прост, но теперь даже при полностью работающем электрооборудовании авто позволяет вручную отключать свечи - увеличивая их ресурс и снижать нагрузку на генераторе в первые минуты работы двигателя. Кстати до его установки, я не мог точно установить причину нормальных свечей, но НЕ нормально работающих! (бывало, что не отключались длительное время, либо включались во время работы уже прогретого двигателя) Изменено 27 сентября, 2012 пользователем xxmafxx Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 27 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 не я себе сделал наверное топорно... через тумблер провод "с датчика на блок управления свечами" переключаю на массу - свечи отключаются когда свечи нужны тумблером переключаю провод "с датчика на блок управления свечами" на датчик температуры Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny Baikal Опубликовано 25 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 сделал проще , в теме свечи накала Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
