Не работает печка не открывается термостат
Всем привет нужна помощь имею SGIRA 2.4 бенза купил машину с пробитой прокладкой гбц после замены не открывается термостат и не работает печка машина кипит пробовал поставить летний вариант термастата 76с результат ноль что делать дайде дельный совет сервисы не помогли .......
цифра 4,там термостат и туда сходится вся ОЖ. Номер 1,там датчик температуры.N3 ож с печек. N 5 толстый патрубок с радиатора
@Fishman2007, скажи, емкость системы охлаждения и количество залитой ОЖ сошлись? У меня подозрение, что система не полностью заполнена и в ней гуляет пробка. По этой причине термостат и не открывается. Такой пример бывает на М-2141 с моторами УЗАМ 331.10 и его модификаций. Там ОЖ хоть через выхлопную заливай, систему надо долго прокачивать, что бы выгнать пробки. Либо, как вариант - дело было не в прокладке. ГБЦ опрессовали перед установкой?
привет подскажи где в нете можно такой мануал качнуть ,? хочу посмотреть как патрубки от бачка и блока на печку идут ... прежний хозяин салонную печку выбросил патрубки запаралелил может там накосячено ?
можно скинуть выходящий с печки шланг, завести на пару-сек двигатель - должно очень шустро потечь
Привет пошол от обратного снял шланг с печки подключил шланг с водой и пролил пока не пошло с бачка и радиатора запустил печка вроде начала греть но термостат сволоч не открывается жидкасть гонит в бачек и начинает кипеть ..................!!!!!!1
Может надо снять термостат и проверить его кипячением в кастрюле? А двигатель завести без термостата и станет понятно где собака порылась. В профиле не понятно что за машина и двигатель? Кури форум на эту тему все есть.
Здесь на форуме заходишь в файлы и качаешь мануал 95 год Там всё есть
