Втулки Вместо Подшипников
@vol, люфт есть и тот и другой. На счет игольчатого подшипника всё понятно, спасибо. Но вот на счет (взад/вперед), так и не пойму чем устраняется. Уже три разных названия давали:
1. Регулировочные прокладки
2. Шайбы
3. Стопорное кольцо.
Это всё один и тот же элемент?
@Викторыч, ну колпачок то ступичный сними, и все увидишь. Там регулировочные шайбы очень малой толщины (один элемент)и фиксируются они на приводе стопорным кольцом (второй элемент). Их задача убрать продольный люфт привода в ступице.
@Викторыч, кстати, вот та шайба, которую пытались за подшипник игольчатый выдать :)http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=35156
Доброго всем времени суток!
В каталоге деталь 32302 пробивается как втулка и в качестве заменителей подшипники. Согласно описанию, втулки начали ставить после 1996 года. Кто-нибудь пробовал ставить оригинальные втулки вместо игольчатых подшипников?
@artem03,на деликах именно подшипники. Картинка ваще не деликовская))
Поменял втулки и подшипник. Звук пропал, но не совсем, вернее сказать он изменился. Тепер это точно разбитые отверстия суппортов. Короче, под замену.
