Викторыч Опубликовано 9 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2012 @vol, люфт есть и тот и другой. На счет игольчатого подшипника всё понятно, спасибо. Но вот на счет (взад/вперед), так и не пойму чем устраняется. Уже три разных названия давали: 1. Регулировочные прокладки 2. Шайбы 3. Стопорное кольцо. Это всё один и тот же элемент? Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 9 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2012 @Викторыч, ну колпачок то ступичный сними, и все увидишь. Там регулировочные шайбы очень малой толщины (один элемент)и фиксируются они на приводе стопорным кольцом (второй элемент). Их задача убрать продольный люфт привода в ступице. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 10 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2012 @Викторыч, кстати, вот та шайба, которую пытались за подшипник игольчатый выдать http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=35156 Цитата
artem03 Опубликовано 15 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2012 Доброго всем времени суток! В каталоге деталь 32302 пробивается как втулка и в качестве заменителей подшипники. Согласно описанию, втулки начали ставить после 1996 года. Кто-нибудь пробовал ставить оригинальные втулки вместо игольчатых подшипников? Цитата
vol Опубликовано 15 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2012 @artem03,на деликах именно подшипники. Картинка ваще не деликовская)) Цитата
Викторыч Опубликовано 24 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2012 Поменял втулки и подшипник. Звук пропал, но не совсем, вернее сказать он изменился. Тепер это точно разбитые отверстия суппортов. Короче, под замену. Цитата
