efrem27 Опубликовано 4 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2012 Недавно при езде появились щелчки с небольшим скрипом, в районе между верхним бардачком и башней креномера ближе к лобовому стеклу. Со временем щелчки и скип усиливались и теперь там уже стало что то дребезжать, причём иногда дребезжит даже когда я стою на "D" от вибрации двигателя. Кто нибудь сталкивался с подобной бедой, что там так может дребезжать? Я разбирал панель в которой магнитофон и блок управления печкой, вытаскивал блок управления печкой и и смотрел туда вглубь, там вроде всё закреплено и нечего не болтается, так же снимал нижний бардочёк, за ним вроде тоже всё крепко держится. Вот только верхний бардочёк снять так и несмог. Кто подскажет как его снять? Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 4 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2012 у бардачка все хитрые петли по бокам, их надо вынуть как бы внутрь ящика, предварительно двинув (не помню точно, толи вперед, толи назад), тогда бардачок откроется сильнее и будут доступны винты для снятия крышки. Про панель хорошо расписано в тепе про обесшумке салона. Там и как разбирать и какие материалы пользовать, и сколько это стоит и как лучше делать. Цитата
Boxer420 Опубликовано 4 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2012 Гы, а у меня где то справа дребежит при нажатии на газ на 1500 оборотах))) Цитата
Dios Опубликовано 4 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2012 немного флуда: а я утром радио слушаю на 8делениях громкости а вечером после поездки на делике на 16-ти делениях громкости. у меня вообще вся торпеда живая. и вроде прикручена плотно и вроде бы все гайки из бардочка вытащины а все равно громыхает. утомляет жутко. Цитата
Borman Опубликовано 4 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2012 По центру, у стекла может дребезжать крепление печки. Добираться крайне не удобно по причине необходимости снятия всей передней панели. Цитата
ze_pp_elin Опубликовано 4 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2012 (изменено) @efrem27, У меня ножка печки болталась или отопителя как он там правильно обзывается,и скрежетала противно так, как раз в том районе стоит, но обошолся без полного снятия панели, руки длиные Изменено 4 октября, 2012 пользователем ze_pp_elin Цитата
vol Опубликовано 4 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2012 У мну тоже аналогичный скрежет с щелчками начал прогресировать после поездок Павловку (220км по грунту))) Т.е. искать за бардачком крепления печки и протянуть? Цитата
efrem27 Опубликовано 4 октября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 4 октября, 2012 @Shadow from Omsk, это ты мне про нижний бордачок расказываешь, его я снял без проблем. А как вот верхний снять, точнее сам его корпус с крышкой из панели вытащить? @ze_pp_elin, можешь поподробней описать или показать на картинке , что за крепление? Я туда заглядывал, там вроде все крепления надёжно прикручены, ну может я чего то недоглядел. Цитата
Boxer420 Опубликовано 5 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2012 @efrem27, Алексей тебе тоже видимо про нижний, т.к. печка за ним крепиться))) Цитата
ze_pp_elin Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2012 (изменено) @efrem27, Ром крепление за самой печкой находится, а печка не за бардачком а по середине получается, оно к кузову прикручивается. На схеме он 86216 если на схеме все крепления показаны. И верхний бардачок без потерь вроде не снимается , ну я лично рисковать не стал. Изменено 6 октября, 2012 пользователем ze_pp_elin Цитата
ze_pp_elin Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2012 У мну тоже аналогичный скрежет с щелчками начал прогресировать после поездок Павловку (220км по грунту))) Т.е. искать за бардачком крепления печки и протянуть? Ну как один из вариантов да. Цитата
japan Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2012 я незнаю как на деличке , у меня ни че не скрипит , а вот у клиента на таун айсе были оторваны сами кронштейны торпеды от кузова Цитата
petelin Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2014 У меня тоже щелчки. Вроде все просмотрел везде все хорошо прикручено. Раздражает невозможноз!!! Чтоне ктотак не разобрался??? Цитата
alex0710 Опубликовано 8 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2014 У меня тоже щелкало и скрипело,по ощущениям,под панелью слева за печкой.Перелопатил всю панель,вплоть до снятия,скрипит суко.Долго искал,а ларчик просто открывался.Под бампером и за левой фарой лопнули косынки,заварил и всё как рукой сняло.С правой стороны тоже трещинами пошли,тоже проварил,уже больше года тишина. Цитата
