Пришелец Опубликовано 4 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 Внесите ясность! На раздатке стоят три датчика. Один на крыше, что сзади переднего кардана, он отвечает за лампочку Wheel lock, два других сверху, рядом с карданом задним. Один насколько я понял включается, когда раздатка в положении 4х4 переводится, а второй, когда пониженную включаешь. Так вот вопрос, зачем второй? Ибо на панели приборов ламочки про пониженную нет! Куда с него инфа идет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Боцман251 Опубликовано 4 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 Не бери в голову )))) У меня тоже три датчика, но вот информация идет всего с одного на панель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ASRock Опубликовано 4 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 У меня так. На тех двух дачиках(которые у заднего кардана стоят) идёт по 2 провода с дачика, причём 3 из них оторваны. И всё работает. 4х4 загарается и Wheel Lock горит. Поди стоит облегчить конструкцию? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 4 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 http://www.megazip.ru/ru/auto/mitsubishi/view/262/1895/19272/263854 30676 Датчик включения блокировки трансмиссии MD704162 что это - http://www.kia-trade.ru/price/parts/MD704162.html 30677 Датчик включения блокировки трансмиссии MD704163 что это - http://www.diol.ru/ProductInfo.aspx?code=MD704163-MITSU Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegOFF Опубликовано 4 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 А у меня ни х . не горит не 4вд не задний ход нужно залазить под авто глядеть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пришелец Опубликовано 5 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2012 30677 датчик есть! А лампы для него на приборке нет! Как быть? Пролистал кучу фоток приборок делики, лампы нет. А я дурак, поверил экзисту, и купил два датчика. А обойтись можно и одним. ;-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ylykitkan Опубликовано 5 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2012 где то я читал что второй датчик как то связан с задним ходом где то у нас на форуме Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пришелец Опубликовано 5 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2012 Сомневаюсь, он срабатывает именно когда включается пониженная, на задний ход влиять не должно. Там просто стоит датчик от "заднего хода" хундая. Это да. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ylykitkan Опубликовано 5 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2012 у меня он вообще оторван, поэтому сложно судить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demiurge Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 Парни, эти датчики включаются последовательно. То есть в косе на на них идет 2 провода и заведены эти провода на лампу 4wd. К сожалению, специальной индикации понижайки на наших машинах нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Federal984 Опубликовано 8 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 А у меня ни х . не горит не 4вд не задний ход нужно залазить под авто глядеть Такая же ерунда, ни задний ход, не 4ВД, не понижайка не горит. Считаю так: 1.Задний ход, как показывает практика за 3 года его отсутствия, нужен. 2. Лампы 4 вд и понижайки не нужны. 3. Датчики раздатки расположены низко, из-за чего, ехав по польшому мокрому снегу с них оторвало провода (а это +) и замкнуло на массу, в результате чего выгорел предохранитель на эти самые датчики, при этом благополучно расплавил посадачное место и захватил еще два предохранителя(на свет и на панел приборов). Поэтом считаю, что нужен только задний ход, остальное лишнее. ИМХО Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
