как вытащить гильзы на 4D56T
shalatonov
В свое время делал так.
Мотор снят, колено тоже.
Сварочником приваривал посередине гильзы распорку. В нее упирался трубой и кувалдой бил со стороны колена.
По мануалу гильза растачивается на станке, я пробовал шпилькой вытаскивать - не получилось. Свозил блок к расточникам, они расточили, запрессовали гильзы, выровняли плоскость блока и отхонинговали.
+1000 оно так и делаеться, отвозиш блок к расточнику, и пошня, и гильзы до кучи, он тебе скажет сумму за
это удовольствие, и будет нормально готовый блок(если расточник не криворукий)
Изменено пользователем ruslan
Да и вообще гильзы в ручную на коленке тока на движках подобных москвичёвскому вытаскиваются.
Долго колотил? Хорошо наверное сидят? А как потом запрессовывал? Гильзы с блоком как уплотняются?
У нас спецы прикольно придумали: всё подгоняют с требуемым припуском, затем гильзу опускают на несколько минут в жидкий азот, а потом она просто на своё место проваливается и после согревания сама распирается так что тока на станке вырезать <_<
Двигатель 4D56 – Механическая часть
Примечание: растачивайте все че­тыре цилиндра до одного ремонт­ного размера. Не растачивайте только один цилиндр до ремонтного размера.
1. По наибольшему диаметру, полу­ченному в результате измерений, оп­ределите номер ремонтного размера поршней.
Ремонтные размеры поршня:
Размер №1………………………..0,25 мм
Размер №2………………………..О,50~мм
Размер №3………………………..0,75 мм
Размер №4………………………..1,00 мм
Примечание: номер ремонтного раз­мера поршня выштампован на днище поршня.
2. Измерьте наружный диаметр порш­ня, предназначенного для использова­ния, как показано на рисунке.
вание цилиндров в последовательно­сти: 2-4-1-3.
5. Отхонингуйте цилиндры до оконча­тельного чистового размера (наруж­ный диаметр поршня + зазор между поршнем и цилиндром).
Внимание: для предотвращения температурных деформаций при хо-нинговании, проводите обработку цилиндров в последовательности: 2­-4-1-3.
6. Проверьте зазор между поршнем и цилиндром.
Зазор между поршнем и цилиндром: без турбокомпрессора… 0,02 – 0,04 мм с турбокомпрессором ….0,04 – 0,06 мм
Замена гильзы цилиндра
Удаление гильзы цилиндра
1. Закрепите блок цилиндров на рас­точном станке и отцентрируйте его. Центрируйте по нижней части гильзы цилиндра, где имеется наименьший неравномерный износ.
2. Расточите гильзу цилиндра так, чтобы толщина стенок гильзы состав­ляла примерно 0,5 мм.
3. Отшлифуйте плоское лезвие от­вертки, как показано на рисунке.
3. Проверьте зеркало цилиндра на от­сутствие царапин и следов заедания (задиров). При необходимости расто­чите цилиндры до ремонтного разме­ра или замените гильзы.
4. Используя нутромер, измерьте диаметр цилиндра и конусность (отклонение от цилиндричности). Если присутствует сильный износ, то расточите цилиндр до ремонтного размера, замените поршень и порш­невые кольца. Места измерений по­казаны на рисунке. Номинальное значение:
Внутренний диаметр
цилиндра………………91,10-91,13 мм
Конусность……………………..0,015 мм
3. Основываясь на измеренной вели­чине наружного диаметра поршня, рассчитайте диаметр расточки цилин­дра.
Диаметр расточки цилиндра = Наруж­ный диаметр поршня + (зазор между поршнем и цилиндром) – 0,02 мм (припуск на хонингование).
4. Расточите все цилиндры до расчет­ного диаметра.
Внимание: для предотвращения температурных деформаций при растачивании, проводите растачи-
Центральная часть (гильзы)
Нижняя_
часть
4. Вставьте отвертку между гильзой цилиндра и блоком цилиндров. Слегка ударьте по ней, чтобы сломать гильзу.
Внимание: будьте осторожны при выполнении данной операции, чтобы не повредить стенку блока цилинд­ров.
Установка гильзы цилиндра (отверстие под гильзу в блоке цилиндров не было расточено)
1. Нанесите достаточное количество моторного масла на поверхность по окружности отверстия под гильзу в блоке цилиндров и наружную поверх­ность гильзы.
2. Положите диск (диаметром 100 мм и толщиной 20 мм или больше) на верхнюю часть гильзы и запрессуйте ее, используя гидравлический пресс. Установочная
нагрузка…………… 22000 Н или больше
5. Снимите фаску на верхней части гильзы цилиндра (см. рисунок).
6. Поставляемые на запасные части гильзы цилиндров имеют внутренний диаметр, обработанный до 89,9-90,1 мм. Следовательно, после установки гильзы, отхонингуйте ее внутреннюю поверхность до номинального значения.Внутренний диаметр
цилиндра…………………91,10 – 91,13 мм
Шероховатость отхонингованной
чистовой поверхности……….2-4 мкм
Угол штрихов
после хонингования………………15-25°
Неперпендикулярность
отверстия цилиндра……………0,05 мм
Установка гильзы цилиндра (отверстие под гильзу в блоке ци­линдров растачивается)
1. Приготовьте гильзу цилиндра ре­монтного размера 0,5 мм (идентифи­кационный цвет: красный).
2. Отхонингуйте отверстие под гильзу в блоке цилиндров до внутреннего диаметра 94,025 – 94,050 мм.
3. Установите гильзу цилиндра и про­ведите чистовую обработку по внут­реннему диаметру. Процедуры уста­новки и механической обработки яв­ляются такими же, как и в случае, ко­гда отверстие под гильзу в блоке не растачивалось.
Проверка после сборки
1. После сборки коленчатого вала, поршня и т.д. проверьте величину вы­ступа поршня. Если выступ поршня больше предельно допустимого значе­ния, то измените комбинацию поршня, шатуна и цилиндра, чтобы уменьшить выступ до допустимого значения.
2. Если выступ поршня все еще пре­вышает предельно допустимое значе­ние после повторной сборки, то заме­ните блок цилиндров.
Предельно допустимый
выступ поршня…………………. 0,974 мм
Гидравлический пресс
Проверка
1. После удаления гильзы цилиндра проверьте состояние поверхности от­верстия под гильзу в блоке цилинд­ров.
2. Если присутствуют различные по­вреждения или недостаточный допуск на натяг, то расточите отверстие под гильзу в блоке цилиндров до ремонт­ного размера.
3. Чтобы измерить допуск на натяг из­мерьте наружный диаметр гильзы ци­линдра и внутренний диаметр отвер­стия под гильзу в блоке цилиндров в показанных местах.
Измерьте диаметр в точках D1, D2 и D3 в обоих направлениях (по оси X и по оси Y) и, если средний диа­метр меньше номинального значе­ния на 0,12 мм, то расточите от­верстие под гильзу в блоке цилин­дров до ремонтного размера 0,5 мм и установите гильзу ремонтного размера.
Внимание: если один цилиндр тре­бует механической обработки под ремонтный размер, то обрабаты­вайте его при снятых гильзах дру­гих цилиндров. Механическая обра­ботка в то время, когда гильзы ос­таются в других цилиндрах, может нарушить правильную округлую форму.
3. Сначала установите гильзу концом с фасками, как показано на рисунке. Продолжайте установку до тех пор, пока верхний край гильзы не окажется заподлицо с верхней частью блока цилиндров.
Верхний конец
Фаски
4. При необходимости отшлифуйте верхнюю часть блока цилиндров для того, чтобы сравнять блок цилиндров заподлицо с гильзой. Срезайте мини­мально необходимую толщину с верх­ней части блока цилиндров, чтобы сделать обе поверхности заподлицо. Внимание: срезайте не более 0,2 мм с верхней части блока цилиндров.
может кому интересно будет
shalatonov ну и вот, ответил на свой вопрос! ведь нам сдесь лень тыкать столько букаф, я тебе просто ответил "вези к расточнику, не криворукаму"
