@kidzin, Можно под него (порог) смело домкратить, и камни по барабану. Я себе корзину (багажник) как таковую не планирую. Главное что бы труба нормально легла.
Багажник и лестницу можно сделать из алюминиевого профиля для торгово-выставочного оборудования (http://www.sibprofile.ru/) , (http://www.alsib.ru/).. При покупке режут в размер и гнут по радиусу. Можно с порошковой покраской. Есть к ним фурнитура и замки для соединения, но лучше сваркой.
Изменено пользователем Cintel
Нужно искать части от старых строительных лесов, там труба диам 50мм. алюминиевая из нее моно собрать багажник...
Года два назад вместе со Станиславом,тоже собирался из люминия багажник и лестницу ваять.С этой целью нашёл даже контору в Барнауле,торгующую алюминиевыми трубами и листами.Что интересно,продавали они на вес.Не знаю,жива ли ещё та контора или нет.Очень уж временным показался мне тогда их офис-склад-магазин(всё в одном помещении).Всё упёрлось в отсутствие качественной и,самое главное,НЕДОРОГОЙ(!) аргонной сварки.И на этом заглохло...
@Cintel, Я рассматривал такой вариант, у нас на сайте ребята выкладывали что то подобное, но всё-таки по нескольким причинам решил остановиться на металле. Главная из которых всё сделаю сам не торопясь. :27:
Сегодня, 19 декабря, в 19:12 местного времени (16:12 мск) с космодрома Байконур состоялся пуск ракеты космического назначения «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз ТМА-07М». Вторая ступень, как обычно, отделилась от ракеты над территорией Горного Алтая и упала в тайгу.
Запуск космического корабля и отделение второй ступени от ракеты-носителя можно было наблюдать в Горном Алтае через несколько минут после запуска в виде стремительно летящего по небосклону яркого объекта.
Напомним, на территории пяти муниципалитетов республики (Чойского, Турочакского, Чемальского, Онгудайского и Улаганского) расположен район падения отработанных ступеней ракет №327. Он охватывает центральные части хребтов Иолго, Сумультинский, Алтынту и верховья рек Уймень, Пыжа, Большая и Малая Сумульта. Район имеет форму эллипса 70 на 40 км, площадь 2 198 кв. км. Используется с 1970 года. За прошедшие десятилетия в безлюдных местах Алтая скопилось более 2 тысяч тонн «космического мусора». Задолбали уже эти ракеты.
Так вот из чего лестницу и багажник делать нужно!
Куда упала та ступень? :driver:
2000 тонн!!!! Это сколько ж...,?
Принимаю заказы на экпедиционные багажники из титана!!!! :17:
Изменено пользователем kidzin
Из этого титана с добавочкой гептила самое то поделки лепить и врагам дарить
У меня багажник с 25х25 трубки (+ сетка) во всю крышу. Вес 28 кг.
У соседа на патруле тоже корзина во всю крышу, там силовые элементы металл, а за основу пола взяли пороги аллюминевые для пластикоых и ал. дверей. он полегче получился.
@Синкоп, контора живая, проверенно летом сего года, брал у них нержавейку.
Из алюминия багажник хоть и хорош, но выходит гораздо дороже, чем из профиля металлического. У меня багажник был сделан из профиля 2х2 или 2х5 на форуме есть тема в ней есть эскизы и фото. Был доволен багажником на все 100%. Есть недочеты по стойкам, но они легко исправимы. Если кому интересно могу в личку или на мыло отправить фото и эскизы. Существует версия эскиза в Автокаде.
Личное мое мнение, тратиться на багажник который 90% не используется по назначению, а стоит как "украшение" по мне так это как то не правильно :)
@Станислав, с удовольствием бы посмотрел на фото и особенно эскизы, а стойки при необходимости можно и доработать
Сегодня мой авто великая удача постигла :27: давануло наружу жидкость в гидраче, не перенесла бедняга морозов :27: скинул ремень, езжу руки тренирую :27: сам виноват, жижа всё просила - поменяй меня, а я ей всё потом да потом :27:
@Станислав, каким образом профиль на углах багажника загибал?
методом надреза, получилось ооочень симпотично.
@Станислав, Понял, на форуме один парень грел горелкой затем по шаблону загибал. Сижу в голове массу вариантов перевариваю, не нравится мне когда углы багажника под прямым углом сварены.
Насчет жижи которую с гидрача давануло, вычитал что в мороз не надо оставлять авто с вывернутыми колесами, только прямо, а ведь я так свой бус и оставил - с вывернутыми колёсами, до этого сколько в мороз заводил и не рвало а тут :20: Век живи.... :27:
Слава,спасибо за инфу(насчет вывернутых колес). Но неужели это так сильно влияет на величину давления,создаваемого ГУРом?Разве в его системе не постоянное давление ?
@slake@altai, мы багажники когда делаем, подрезаем профиль и загибаем, в подписи глянь тему про силовые вещи. Греть ничего не надо, профиль прекрасно гнется. Нужна либо маятниковая станина для надрезов, либо очень крепкая рука, что бы выдерживать равный шаг.
@Синкоп, Сам не знал, но вышло так как вышло, колёса были повёрнуты и гидрач порвал шланг, до этого всё было гуд. Эту инфу вычитал в теме - гидроусилитель руля.
@Shadow from Omsk, Насчет подрезов, их делать как раз не хочется :27:
@taksist-83, Тоже думаю греть и гнуть через трубу.
@азика, Продавцы соли спичек, свечек и бухла радостно потирают ручёнки. И в наваре и живы :27:
Был в Омске с марта 1970 года по декабрь 2011 года, - то же очень понравилось! ))))
Блин совсем пешеходом стал, на моей похоже что щеткам стартера хана пришла, а стоит на улице и в гараж без стартера попасть очень проблемно, а на улице снимать да еще и без ямы как то не улыбается :(. И На батиной похоже ремонт на долго растянется, побежал сальник на рейке но поиски что то результатов не дают :( :( Может у кого завалялся ? 23,5*32,5*5 и ни как иначе
