@slake@altai,День добрый . Слушай такая штука привод передний правый вибрирует в шлицах ступици не сталкивался с таким ? Хочу его жестко зафиксировать запорной втулкой . Изменено пользователем Андрей ( andr_son )
Андрей привет, а точно привод вибрирует? так то не должен, либо игольчатому подшп. в ступице полярная лиса пришла.
Слава привет . Блин да стук прям по металлу . Сегодня у токаря сделал шайбу регулировочную , привод дернул из ступици сальник в норме , все подогнал стук есть но теперь глухой . А на экзисте игольчатого так и не нашёл по каталогу .
Готовлю машину завтра опять на яму после заплывов на выходных в мостах имульсия . Буду менять . А в раздатку что лить по запаху нифига не трансмиссионка ? Слава научи лузера . С меня коньяк если баней угостиш )))
В раздатку трансмиссионка для гипоидных передач  вязкость 75W-90 75W-85 качество по API  GL-4     в мосты  80W-90 GL-5 для LSD мостов отдельное масло!
Привет в раздатку значит как полу синтетика . А мост у меня простой . Сегодня займусь заменой масел .
Слушай а на LSD мосту есть какоето обозначение что это он . У меня на тауне прям над заливной пробкой надпись была .
Сегодня еще раз перепроверю игольчатые . Но походу причина в том что смазка в гранате наружней высохла по ощущениям ка будто ее там очень мало почти нет . А люфтов вроде нет . Ладно будем посмотреть . oka859 еще раз спасибо .
У меня тоже что то стукало. Поменял линки, шаровые, рулевые, подтянул ступичные подшипники, прошло. Игольчатые были живые
@Андрей ( andr_son ), Задний мост вывесить на домкрате и покрутить колесо, если второе колесо крутится в ту же сторону - ЛСД, если в обратную - простой.
Маркировка игольчатого подшипника в ступице BT2012 если что
Что то в последнее время много информации про золото в Республике, к чему бы это?
Алтайские ученые, уже десятки лет изучающие местный рельеф, находятся на пороге значимого открытия. Исследователи предполагают, что немалые запасы россыпного золота могут таиться в недрах Телецкого озера. Такой вывод они сделали после детального обследования возраста озерных отложений и траекторий движения ледников тысячелетней давности. В начале прошлого века залежи ископаемого драгоценного металла были разведаны в левом притоке озера — реке Калычак. До 1949 года там велась его отработка, а самородки находили размером с куриное яйцо. Позднее месторождение было заброшено. Первые свидетельства тому, что и само Телецкое скрывает в глубинах желтый металл, Геннадий Барышников обнаружил еще в 1971 году по ледниковым осадкам в верховье рек Бийка и Чуйка.
Масла поменял завтра выложу фото слитого из агрегатов . Залил в раздатку и мосты лукоил .
Слава по маркировкам чего и куда спасибо . Масла отличаются друг от друга как небо и земля .
Андрей да не за что, сам по началу так парился, пару раз поменял и всё вошло в русло:)
К тому времени когда его расширят все уже будут летать на машинах:)Чуйский тракт, который проходит по территории Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай, перегружен и нуждается в значительном расширении, он должен стать четырехполосным на всей территории Алтая, заявил помощник президента РФ Игорь Левитин во время совещания по вопросам развития туризма, которое прошло на «Бирюзовой Катуни».
Четвертый год на нисцане ездим лобовик как новый был, когда ездили, на Чуйском (причем по новому асфальту) шли сотку, из под камрюхи камнище вылетел и в угол стекла вошел.... хорошо повредил только внешний слой и трещины не пошли) короче расстроились маленько)
Сегодня забил не стал выяснять живые игольчатые или нет . Заказал по номеру данному мне выше сразу оба . Приедут буду уже разбирать .
И вот чего я слил .1 раздатка 2 мост задний 3 передний
А вот что я делал чтоб масло с водой разбавить https://vk.com/video...72811_171122553
У нас в ветке тишина так хоть у соседей по флудить )))
@eugene_onegin,Заклей да и все . У нас дождь из камушков идет ))) Так если после каждого косяка стекло менять разориться можно .
Пыльники на гранатах тоже поменяй, т.к. все равно привод вытаскивать. Подходят от нивы. Выбирай силиконовые и которые побольше.
У меня эти путние они как под типа пластиковых . Не одной трещины нет .
@oka859,Но в любом случае при снятие уделю им тщательное внимание т.к. буду мыть и менять смазку .
За совет спасибо .
