нашел толкового электрика
летом появилась проблемка на моем кирпиче 4G64 движка, сначала перестал держать холостой ход, потом перестала заводится на горячую нормально, и остальные несчастья поизучав форум прошелся по всем проблемам и ничего!! все без изменения, печали особой небыло т.к машина работает и на газу, поэтому ездил тупо на нем неспеша занимаясь проблемами... в итоге все получилось! основная проблема была в датчике дмрв при том что сам он рабочий а в нем крякнул датчик температуры воздуха, найти его на диагностическом стенде не возможно т.к у меня даже разъема под диагностику нету и на панели лампа чек не предусмотренна. мастер маладец собрал джекичана нашел кучу ошибок и исправил. теперь все крутится и работает
кому надо пишите мне, чувак в основном занимается прошивкой и востановлением мозгов. по поводу перебрать проводку как то без энтузиазма смотрит. мне помог по вечным ценностям т.е по дружбе
