Пришелец Опубликовано 9 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 На двухбаковую L300 дизельную. У кого есть? В легионовской книге фигня какая-то. Указатель работает, но не загорается лампа остаточного запаса топлива. Лампа цела. Если принудительно замкнуть контакты на малом баке, то начинает подмаргивать. На большом - не реагирует. Но не понятна коммутация. Что и куда идет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garre_kiv Опубликовано 9 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/20193-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ургалец Опубликовано 10 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 Была такая проблема.Ищи на заднем баке ,лампа резерва работает через фишку заднего бака ,проверено лично По моему черный провод,в книжке он указан. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demiurge Опубликовано 10 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 (изменено) Если по простому, то и лампа и указатель уровня подключены последовательно в двух баках. То есть все датчики есть во всех баках. Шкала уровня разделена примерно пополам - половина ее отрабатывается реостатом в одном баке, вторая половина - во втором. Лампочка загорится только тогда, когда в обоих баках датчики не будут погружены в солярку. Соответственно на фишке заднего бака 3 провода - масса, на датчик уровня и на датчик лампы. На фишке среднего бака - 4 провода, по 2 на датчик уровня и датчик лампы (последовательное соединение с задними датчиками). Цвета проводов очень легко вычисляются эксперементально Изменено 10 октября, 2012 пользователем Demiurge Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пришелец Опубликовано 12 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 @Ургалец,@Demiurge, Парни, Спасибо! Вы оба правы. Только черный провод - земля. Желтый, и Желто-Зеленый сигнальный. @Garre_kiv, Спасибо за схемы, но там не оговаривается наличие второго бака ;-( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
