Включаю печку и из двух средних дефлекторов на передней панели дует холодный воздух, а из крайних (у дверей) теплый! Что случилось, как исправить?!
Есть у тебя кнопка, где челок нарисован с синей зоной в верхней части? Если есть нажми на нее и посмотри на ситуацию , поменяется или нет.
Еще профиль надо писать не по ПТС, а по факту))))
С уважением, Павел
У меня там рычажок, а не кнопка. Он переведён в положение, где челок белый. Ситуация от переключения не меняется!
Где-то обсуждалось уже, теплый/холодный из центральных дефлекторов зависит от положения ручки направления обдува.
Например если на стекло и ноги - то холодный, если в дефлекторы - теплый.
Попробуй поиграть таким образом.
Не поленился - нашёл в сети. Оказалось, что этот рычажок и отвечает как раз за подачу холодного воздуха в салон из средних дефлекторов при положении переключателя зон подачи воздуха "в ноги" и "в ноги и на стекло" в разных режимах движения автомобиля. Так что у меня, наверное, всё в порядке. Завтра попробую переключения! Ещё раз спасибо. С уважением, Сергей.
не в коем случае!!! он правильно у тебя работает!!! до самого тока через 6 лет эксплуатациии дошло!!! приток свеженького озона нуу оооочень важен!!!!
