Sergei59 Опубликовано 9 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 Включаю печку и из двух средних дефлекторов на передней панели дует холодный воздух, а из крайних (у дверей) теплый! Что случилось, как исправить?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paul-irkut Опубликовано 9 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 Есть у тебя кнопка, где челок нарисован с синей зоной в верхней части? Если есть нажми на нее и посмотри на ситуацию , поменяется или нет. Еще профиль надо писать не по ПТС, а по факту)))) С уважением, Павел Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei59 Опубликовано 9 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 У меня там рычажок, а не кнопка. Он переведён в положение, где челок белый. Ситуация от переключения не меняется! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paul-irkut Опубликовано 9 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 тогда смотреть в двигает ли рычажок тросик, а тросик заслонку. С уважением, Павел Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei59 Опубликовано 9 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 Спасибо! Гляну завтра. Если увижу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кулибин Опубликовано 9 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 Где-то обсуждалось уже, теплый/холодный из центральных дефлекторов зависит от положения ручки направления обдува. Например если на стекло и ноги - то холодный, если в дефлекторы - теплый. Попробуй поиграть таким образом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei59 Опубликовано 9 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 Не поленился - нашёл в сети. Оказалось, что этот рычажок и отвечает как раз за подачу холодного воздуха в салон из средних дефлекторов при положении переключателя зон подачи воздуха "в ноги" и "в ноги и на стекло" в разных режимах движения автомобиля. Так что у меня, наверное, всё в порядке. Завтра попробую переключения! Ещё раз спасибо. С уважением, Сергей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мощный Опубликовано 9 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 Средние дуйки закрываешь колёсиами и всё. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Девяткин Опубликовано 9 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 @мощный, чем чем закрываешь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 10 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 скотчем, как на ГАЗели))))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nomad-0805 Опубликовано 10 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 не в коем случае!!! он правильно у тебя работает!!! до самого тока через 6 лет эксплуатациии дошло!!! приток свеженького озона нуу оооочень важен!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
