не работает вентилятор передней печки
yxtbi
@amur27, неожиданно привалило счастье в виде оригинального моторчика, снятого с рестайла, поставил его. Мотор от 2110 не стал колхозить.
  • Ответов 52
Моторчик начал визжать!Решено было снять,осмотреть,разобрать и разобраться :) .И как писал
Shadow from Omsk
процесс разборки не увенчался успехом .Пластиковый кожух был сломан .По теме больше ничего не нашёл.А кто-нибудь ещё пробовал разобрать этот моторчик без увечья и следов вандализма?
@yusval, разбирал. Крыльчатка снимается съёмником для подшипников. У меня тоже пластиковая часть была сломана -- вылечил суперклеем. Ещё, заметил, что вал очень хорошо ходит вдоль оси вращения -- где-то на 5мм. На это забил, поскольку нужно небольшое усилие, чтобы сдвинуть вал. Помыл, смазал, поставил обратно. Но при случае хочу заменить на новый.
Рассматривал в магазине мотор от 2110 -- маленький он на вид. Думаю, надо брать родной мотор и идти в магазин, подбирать на месте.
dmig,
а когда снимал крыльчатку,то она сползла с вала нормально или были нюансы? И как ты снял пластиковый кожух с моторчика?А после снятия чем мазал?
Сползла туго. Съёмника не было -- снимали вдвоём, при помощи двух рук, молотка и отвёртки. Т.е. один держит крыльчатку, второй молотком и отвёрткой выбивает из крыльчатки вал. Сам мотор при этом упирать ни во что нельзя -- можно его покалечить.
Пластиковую часть снял просто -- отогнул усики, которыми она прижата. Чем смазал -- не помню, кажется, силиконовой смазкой.
Изменено пользователем dmig
Снимал также,но при выбивании кромка вала мялась как сыромятина (плющилась),тем самым крыльчатка сползала неохотно и немного деформировалась.И пластиковую часть (предварительно отогнув усики) снимал с трудом,т.е расколол надвое.При снятии умудрился сломать пластину где крепятся щётки.А вообще это разбирается?
Всем привет!
Были аналогичные проблемы с мотором передней печки - шум что-то вроде шелеста и визга временами. Почитал, вроде ремонту поддаются. Со знакомым электриком кое-как разобрали. При разборке что-то поломали + деформировали корпус и магниты все отвалились. Тоже была мысль приспособить что-нибудь с отечественного. А без передней печки ездить было невозможно-стекло замерзало. Магниты приклеили на то что было под рукой - клей момент, печка заработала но с сильным шумом. Параллельно заказал с разборки моторчик.
Пришел мотор, но с др. крыльчаткой. Крыльчатку поменял без проблем. Позже заезжаю к знакомому, у него тойота разобранная (какая точно не помню), так вот, мотор на ней как у нас только крыльчатка другая. Знал бы что с некоторых тойот подходит, нашел бы быстрее и дешевле.
Только сейчас дошло до меня: надо посмотреть на первую модель старекса (который копия дорестайла)! От него может подойти мотор.
Поглядел, номер -- 97061-4A100 стоит 2000р. Подойдёт ли -- надо вертеть в руках и сравнивать.
@dmig, если погуглить по картинкам и по номеру, можно найти фотки, на них вроде похож:
http://euroauto.ru/photo.php?nr=50083213&tp=1035&index=01&snapshot=0
Здравия желаю, ребята! Ну так что, кто что придумал? Такая же беда посетила. С десятки много колхозить? От старекса что? Кстати нашел в инете от спайс гира, но что-то на фото он другой...весь железный с трубкой какой-то... Выручайте пожалуйста, а то холодно у нас стало...
  • 8 месяцев спустя...
установил мотор на передний вентилятор от 2110, после проезда 2500 тысяч км отпишусь....
@Gерман, как решил проблему крепления крыльчатки? Ведь крыльчатка от 2110 больше в диаметре, чем наша.
я взял только мотор, а на валу куда крепится винт обточил под входное винта, вставил в наш корпус и все.
после 2500 полет нормальный, дует изюмительно.
моторчик ставится быстро, главное окуратно вытащить наш и ничего не сломать.
@Gерман, жаль, что ты не запилил фотоотчет. Можно было бы в FAQ запихнуть.
как вставить фото?
Shadow from Omsk
Процесс разборки очень прост. Прежде чем ломать корпус или крыльчатку, нужно было сначала феном нагреть. А потом уже свободно все разбирается. Сборка в обратном порядке: НАГРЕВ-СБОРКА. Разбирал сто раз моторчики, не один не сломал. :33::driver:
@Gерман, я ж не для себя просил, а для форумчан. У меня Все получилось иначе
  • 4 года спустя...
Здравствуйте. Перестал крутить мотор передней печки. Напрямую работает, преды в порядке. По книге полез проверять резистор(реостат), а его просто нет вообще. Заглянул к соседу, у него стоит, но у него механическое управление. Скажите, нормально ли это, искать его в другом месте или что делать вообще?
@Lexa.neo  нормально, если авто без кондея.
Резистор стоит в другом месте, на воздуховоде. На картинке под № 83089
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Parts.aspx?ModelId=803d15c3-d417-4604-acfd-fd5b183a7be6&UnitId=15B0000D
