как правильликвидировать испаритель в 25 делике
Рыб@лOFF
завтра мне чистят печки(обе) при этом будет вскрыта передняя панель -вопрос: кондей нах не нужен,хочу его тупо выбросить-вопрос,чаво там нужно вытащить и не выкинуть лишнего?Я так понимаю,что нужно выкидывать все из той "коробочки" из которой трубочка слива идет?да скока анитивриза у нас в системе-литров 10?
Изменено пользователем Рыб@лOFF
выкинь испаритель, он как раз там, откуда трубочка слива идёт, рекомендую выкинуть радиатор установленный перед левым колесом (на нём обычно килограмм 5-10 грязи). менял тосол - в системе 10 литров, докупал литр в расширитель
а мне где-то литров 9 входит с расширителем, печки штат. я кондюк вообще убрал. даже проводки и кнопок нет. а отверстия кондюка в потолке теперь освещение. а что бы ничего передней печке не мешало, достаточно просто выкинуть испритель:) еще ремень срезать и натяжной открутить
забыл сказать, стоит подогреватель. объём тосола потому и побольше
радиатор под левым колесом выкинул года три назад,как и компрессорв кондея,щас и испаритель выкину,спб за отвте
Вам можно-у вас тепло и яблоки растут :) .Я на своей наоборот в испарители тосол завел,стало намного теплее в машине.
Изменено пользователем 25diesel
Немного не в тему - не первый раз читаю, кондей типа всем не нужен. У меня он как раз пока не налажен и я прошлым летом чуть не сварился в пробке заживо, таблэтки жрать пришлось..... Машина белая. Я чего один такой или чего-то не понимаю?
Ну я лично за лето тепла видел мало=) Ну в пробке и 37 под солнцем было, переношу нормально, в поездках открыто всегда окно, воняет только в пробке, но в них стою мало
у меня машина ездит только на рыбалку,поэтому в пробках не стою икондем поэтому нам не нужен :),а по городу на другой машине с кондеем гоняю :)
@Рыб@лOFF,@Quat, везет вам, у меня вторая машина однозначно все время под женой, а в пробку случилось попасть на фед.трассе. Однозначно буду восстанавливать.
Кондей не только холодит, но и сушит воздух. Очень полезная опция. В дождь/снег, особенно после бани. :-)
Добрый день! Я бы не советовал снимать радиаторы испарителя. На моей делике накрылся кондей, я радиаторы кондея ( испарители ) переделал под тосол и подсоединил паралельно основным радиаторам печек ( передней и задней ) На входе в печки поставил краны. Сейчас в машине просто ТАШКЕНТ. А компрессор кондея можно использовать для подкачки колес и воздушную дудку можно поставить. Эта тема уже обсуждалась.
Если можно подробно рассказать как подключить печки через кондер,я хочу сначало с задней поэксперементировать,вроде там проще добраться,а то в машине дубак,перед еще терпимо,а зад еле теплым с низу дует?
Кстати, насколько я понял, подключив радиатор кондея сзади к печке можно получить выход горячего воздуха сверху, а не только снизу?
Скорей всего только наверх и будет дуть, если поставить верх/низ будет и там и там горячий, а в одну точку 2 греть не будет, строение не то
на моей испаритель и печка последовательно включены в систему отопления. Летом то же не холодно :-)
@Quat, спасибо!
поставить обдув только верх - тепло пойдет через радиатор кондиционера, только вниз - через радиатор печки, а оба направления - через оба радиатора
только верх полезен при ночевке в машине, а оба направления когда быстро прогреть салон надо, а низ - для поддержки температуры 8)) "я так думаю" (с)
У меня освещение вместо дулок на крыше=)
У вас не холодно=) У меня штатный тож неплохо, печка уже только и может, что в ноги дуть да горячим Изменено пользователем Quat
Но делал это я в Хабаровске )))
не знаю как у вас а у нас в солнечной хакасии лето я практически не вижу. и пустил в испаритель тосол последовательно и поставил эл.помпу.на задней печке снял испаритель,дует только вниз но горячий.сейчас на улице минус20 в машине плюс 37
Последовательно нодключать радиаторы печки не советую, так-как первый радиатор охлаждается потоком воздуха вентилятора и во второй радиатор поступает уже охлажденная жидкость, а это не гуд. Так,что только паралельно радиаторы подключать надо. И перед входом поставить краник. Вместо железных трубок поставить резиновые шланги и обмотать их утеплителем, или надеть заводской утеплитель водопроводных труб ( продаются в хозяйственных магазинах) На задней печке поставить заслонку регулятора потоков в среднее положение и будет горячий воздух дуть и вверх и вниз. На моей ДЕЛИКЕ переделаны обе печки , нет дополнительной помпы, в салоне просто ЖАРА. Удачи! :27::30::33:
Я почистил обе печки и при -40 градусов даже машина не нагривается
Вместо переднего давно установил радиатор отопителя от нивы, а вот что бы дополнительно использовать от кондера задний неплохая мысль, буду пробовать с аказией. За идею всем огромное спасибо.
что бы его ликвидировать, панель снимать не обязательно. лишь бардачёк. чтобы пустить воздух с улицы в печку надо гофру 120 диаметр и руки из нужного места. попутно можно придумать фильтр.
