4m40 от Delica на Pajero
Коллеги,
Сам владею Pajero с 4m40 и планирую установить двигатель от Delica (пока еще в пути).
На форумах искал, в гугле был, но об масштабах переделки достаточной информации так и не нашел :( Надеюсь, может быть тут мне помогут :)
что я нашел:
1.просверлить дырку под щуп
2.поменять поддон и маслоприемник
3.открутить крепление масляного фильтра и в масляном канале нарезать резьбу на 6диам.,и заглушить болтом
4.поменять теплообменник
5 крышку клапанов
6. Клапанную крышку придется поменять, поскольку как раз по передней ее части (на Пыже) проходит патрубок интеркуллера.
Мне не ясно:
1) Нужно ли будет переставлять лобовину двигателя (очень не хочется, т.к. есть риск повредить прокладку ГБЦ)
2) Подойдет ли насос ГУР (как я понимаю трубки в разные стороны)
3) Можно ли переставить "фишку" на корпусе вакуумного насоса от которой отходят шланги (у меня на нем два штуцера, с одного шланг на вакуумник тормозов, а второй на трубку которая идет вдоль головки)
Если есть фотография места крепления масляного фильтра на деликовском 4м40 поделитесь пожалуйста (никак не пойму, как там все выглядит).
ЗЫ: поделитесь пожалуйста VIN делики с 4м40 года примерно 96. Хоть в ASA смогу по-сравнивать.
Заранее спасибо!
  • Ответов 56
спасибо.
Изучив фотографии увидел, что еще корпус термостата различается.
Ставил на своего паджерика двигло от делики. Заменил:
- Задний фланец и маховик
- крепление двигателя
- лобовину
- поддон и маслоприемник
- кронштейн масляного фильтра с охладителем
- сверлил дырку в блоке для щупа.
Ну и по мелочи уже и не помню. Но вроде как еще и трубки ОЖ тоже какие то менял.
Satanyo, а лобовину из-за чего пришлось переставлять? Почему деликовскую не оставили?
Сори за офтоп
Неделю назад воткнул от pajero на делику. Остались
- лобовину
-Крышка клапанов.
Готов это все поменять на деликовское
Изменено пользователем SergeyNSK
а что значит "заменил крепление двигателя"? переварил или перекрутил? поподробнее пожалуйтса
SergeyNSK, когда ко мне приедет мотор и я перекину то с удовольствием можем обменяться.
А насос ГУР и вакуумный насос вам паджеровские подошли или ставили от делики?
меня еще интересует корпус термостата. Их тоже переставлять или нет?
У меня просто на моем моторе он колотый, поэтому пытаюсь понять искать целый корпус термостата от pajero или не стоит.
@pashap, Вакумный мой - так как он в более лучшем состоянии судя по люфту + на моем датчик давления масла. На пыже кажется он (датчик) в другом месте (если нужно могу посмотреть) ГУР был только от делики и его не снимали при замене мотора.
Термостат ставил свой - по причине что он практически новый, на совместимость даже и не смотрели .
На паджеровском тоже там же датчик давления масла. Как я понимаю, у них отличается сам корпус (количество отводов на корпусе).
А корпус термостата разный?
Так можно пробить по номеру - одна помпа для них идет или разные. Давай номер своей машины, посмотрим.
Ааааа, я не про помпу а про корпус термостата! :)
у меня он ME201809
а помпа у меня ME996790
Подскажите пожалуйста VIN от делики с 4м40. А то в ASA не могу ее найти (делику)
моя
pe8w-0209713
Корпус термостата - могу в живую сравнить завтра.
почему-то в ASA не бьется такой номер (пишет No data found). Может быть у меня программа только по европейцам...
Получается корпуса термостата у них разные. Значит мне нужно искать себе другой корпус термостата.
Как думаете, мне лобовину придется переставлять или не нужно? Дырку от масл.щупа я могу заткнуть.
Корпус и все остальное могу отдать взамен от делики.
Лобовину придется переставлять. На делики к ней как минимум крепится крепление масляного фильтра.
Со снятым поддоном насколько реально поменять лобовины не повредив прокладку ГБЦ?
я и многие другие меняли цепь со снятым поддоном и лобовиной, c прокладкой все нормально было.
Просто перекрутил со старого двигателя.
С лобовиной много заморочек, проще перекинуть паджеравскую. Прокладка не пострадает.
Корпус термостата и отводной патрубок тоже разные, ставил паджеровские. К тому же, у меня на пыже турбина "сухая", а на купленном моторе была "мокрая".
Датчик давления масла на том же месте.
Покупал блок без ТНВД и ГБЦ, их я покупал отдельно. ТНВД - контракт, ГБЦ - Китай. Навесного тоже небыло. Гену поставил, оставшуюся от кирпича (4D56), встал без особых заморочек. А вот контрактный блок, что интересно через 2,5 года начал сапунить. Пришлось менять кольца.
Какие именно заморочки? Народ везде пишет что открутить приблуду для масляного фильтра и в оставшемся отверстии нарезать резьбу и заглушить.
Ну и заглушить отверстие под масляный щуп. Или есть еще нюансы?
Мне хватило различий в щупе и фильтре. Дальше изучать не стал, Мне было проще поставить родную деталь чем резьбы резать, к тому же, попутно заменил успокоитель, башмак натяжителя и цепь. Хотя конечно цепь менял зря, сейчас езжу на той что была на движке изначально :rolleyes: ...
Так что скорее всего все верно пишут.
Изменено пользователем Satanyo
Чтобы заменить лобовину нужно будет снять шкив коленвала, помпу, генератор, насос ГУР, вакуумный насос и болты крепления самой лобовины? Или ТНВД тоже снимать необходимо? Поддон будет и так снят (его все равно переставлять).
Она я так понимаю ставится тоже на герметик?
И как у вас открутился болт шкива колена? его же народ стартером еле страгивает.
