В качестве временной меры может помочь кипячение оного (бендикса) в трансмиссионном масле. А может и не помочь, так что лучше его поменять.
Всем привет вот и я попался на удочку втягивающего, щёлкает но не крутит. Попытался снять втягивающее не снимая стартера ,обломался не подлезть ни как ,минут 40 провозился пока примастырился под машиной . Да действительно кронштейн с тросами мешал ужасно ,но всётаки я открутил оба болта не снимая кронштейн ,конечно ругался сильно но снятие кронштейна меня совсем не веселило. Наконец то я вытащил стартер и попытался отвернуть болты втягивающего ,один пошёл с большим трудом ,второй пришлось откручивать с помощью молотка и небольшого зубила. Когда я снял втягивающее меня сильно озадачило как поменять пятаки ,оно оказалось не разборным. Вот сейчас думаю как быть. Может какое нибудь втягивающее подходит от других авто .
Всем привет всё таки я победил стартер точнее втягивающее, идеально подошло от портера ,но в портеровском есть небольшой казус . Когда смотриш на оба втягивающих кажется оба идентичны ,размеры ,крепёжные отверстия всё одинаково, но если поставить портеровский на стартер как стоял старый , работать не будет. Я пол часа ломал голову из за чего так ,оказалось контакты у портеровского наоборот припаяны ,в результате осмотра просто повернул втягивающее от портера на 180 градусов и всё порядок всё работает правда контакт тонкий получается внизу под втягивающим ,неудобно потом соединять его, но можно.
