дедушка Опубликовано 4 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2014 В качестве временной меры может помочь кипячение оного (бендикса) в трансмиссионном масле. А может и не помочь, так что лучше его поменять. Цитата
olegin Опубликовано 1 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2014 Всем привет вот и я попался на удочку втягивающего, щёлкает но не крутит. Попытался снять втягивающее не снимая стартера ,обломался не подлезть ни как ,минут 40 провозился пока примастырился под машиной . Да действительно кронштейн с тросами мешал ужасно ,но всётаки я открутил оба болта не снимая кронштейн ,конечно ругался сильно но снятие кронштейна меня совсем не веселило. Наконец то я вытащил стартер и попытался отвернуть болты втягивающего ,один пошёл с большим трудом ,второй пришлось откручивать с помощью молотка и небольшого зубила. Когда я снял втягивающее меня сильно озадачило как поменять пятаки ,оно оказалось не разборным. Вот сейчас думаю как быть. Может какое нибудь втягивающее подходит от других авто . Цитата
DELIKA12345 Опубликовано 1 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2014 Посмотри здесь http://exist.ru/price.aspx?pid=77804106&sr=-4 Есть б/у Cargo вроде был рабочий.Забрай. Цитата
olegin Опубликовано 2 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2014 Всем привет всё таки я победил стартер точнее втягивающее, идеально подошло от портера ,но в портеровском есть небольшой казус . Когда смотриш на оба втягивающих кажется оба идентичны ,размеры ,крепёжные отверстия всё одинаково, но если поставить портеровский на стартер как стоял старый , работать не будет. Я пол часа ломал голову из за чего так ,оказалось контакты у портеровского наоборот припаяны ,в результате осмотра просто повернул втягивающее от портера на 180 градусов и всё порядок всё работает правда контакт тонкий получается внизу под втягивающим ,неудобно потом соединять его, но можно. Цитата
