Кто ставил пневмохелперы в пружины, поделитесь опытом!
Кто ставил пневмохелперы в задние пружины, поделитесь опытом.
Интересует любая информация.
Какого размера и производителя брали, какие стоят пружины, какое давление накачиваете,
травят воздух иль нет, срок эксплуатации, какие есть нюансы при установке?
общался с человеком,у которого стояли на кукурузере.
отзывы такие-повышает грузоподъемность(как и заявляют)
на этом плюсы кончились.
на входе стояли нипеля,как автомобильные.качал и сдувал вручную.с утечками,вроде проблем не было.
отходили по городу около полугода.очень боятся крупного песка и джамора.
после первого выезда в болота одна протерлась (пружина+песок+...).
интересовался темой, инфа с форума, для ознакомления :
..........Ответили австралийцы: The size of the air spring we use is 4.75" x 7.5", this is designed to
shorten in height and stretch in diameter to fill the coil space
correctly.
Предположение использовать диаметр в 4,75дюйма удачно подтвердилось.
По высоте отдельно: конечно в идеале надо иметь не просевшие пружины, тогда пневмо будут работать только при изрядной нагрузке т,е 7,5 дюймов см фото от www.airbagman.com.au .
В большинстве случаев мы имеем пружины проседающие уже под 3,4 седоками без багажа. Поэтому я решил взять пневмо пружины подлинее 13дюймов.
Работать они начнут раньше, да и есть запас для кратковременного лифта задка при форс мажоре на дороге.
Как вариант есть и другие высоты подушек между 7,5 и 13дюймами.
Сегодня закончил установку пневмо-помощников Firestone
13'' хватает за глаза для штатной подвески. Если на максимум, то не хватит длины аммо.
Завтра выезжаю в сторону Краснодарского края, посмотрим как они себя покажут...
http://www.truckspring.com/suspension-parts/helper-springs/air-bags/firestone-coil-rite.aspx
Подушки держат, потертостей нет. Клиренс при повышенной загрузке падает. Загрузил, посмотрел подкачал. После разгрузки конечно задок поднимается. Стравливаешь воздух по манометру.
Прикидывая высоту, обращался с письмом в австралийскую контору с этим вопросом. Они сказали что в наличии нет, но дали размеры. :) Они использовали 10"
На фотках с их сайта было видно, что подушка начинает работать только после загрузки, а без таковой она висит вверху пружины. Но это надо иметь отменные пружины.
А они у нас в большинстве уставшие. И даже замена на новые не дает гарантии, что они не просядут вскоре.
Поэтому я решил перестраховаться и взял 13".
http://www.truckspri...ments_1029.html
У меня они работают постоянно, тк длиннее. Думаю гарантия в 40тыс миль взята не с потолка и они поживут еще.
Если все-таки есть сомнение, а в пружинах вы уверены , берите баллоны покороче. На сайте есть 9",11" Поиск дает возможность еще 10", но других производителей.
По установке: Трубку проще и быстрее заводить через низ. Видимо проще будет и снимать.(синим на рисунке) Если делать через верх то надо сверлить лонжерон , и не факт что сразу удастся через него протащить трубку.(красным)
Делал через верх, тк не запасся заранее трубкой, а той которая была в комплекте недостаточно для нижнего варианта.
Доставка без задержек, дней 12 кажется. Но может не быть на складе у продавца, поэтому возможна задержка до месяца.
Точно не помню, кажется около 2х кг. СКачай PDF с этого сайта там есть инструкция на этот набор, указана доп нагрузка, длина трубки. Кстати до кучи, там же можно заказать и доп трубку. По хорошему той что в наборе достаточно только для одного баллона. Подбную трубку видел в магазах для грузовых авто. Она идет кажется для тормозной системы(прицепы и прочее), черного цвета.
Соски для подкачки такие же как на шинах, с цангой для фиксации трубки- назад не выдернешь. Поэтому одевать их, вставлять в баллон трубку только в самую последнюю очередь.
Прокладывая трубку , заклей торец, или продуй после прокладки трубку. Куда выводить решать тебе, я сделал проще, куда хватило трубки - в багажник ,слева за дверцу ниши аварийного знака. Накачивал электронасосом, что для шин.
Не надейся, что 10" ,баллон не разопрет. Он так и работает , что растягивается ВО ВСЕ СТОРоНЫ.ТЕ за счет увеличения площади приложения силы давления газа, но никак не поршень, как тут когда-то высказывались...
По бокам его удерживает пружина. Поэтому он стремится растянуться вверх-вниз.
По установке баллона: как правило так и ставят - по-быстрому. В инструкции найдешь подтверждение. Снимать или не снимать решать тебе. Я пока не заморачивался, некогда, да машина в режиме продажи. Недосуг.
Да еще, перед установкой запасись пятаками из толстой резины соответствующего диаметра , тк торец баллона будет упираться в болты чашки.
По холоду , инфа с сайта: эксплуатация полиуретана до -40С. Трения мат-л не боится. ест-но в разумных пределах.
На груженой машине с подкачанными баллонами машина идет не жестче. Наоборот мягче( у меня весь полиуретан, кроме верхних передних рычагов). Особенно это заметно для тех кто в корме сидит. Задняя подвеска также работает, тк расстояние до отбойников мы восстановили так, как на негруженой. Дорогу держит хорошо. Главное это аммо должны быть в норме. Рулежка сильно груженой машины дб соответствующей. Ну тут голова поможет. :)
Заказывал на сайте. За доставку в россию берут еще +40уе. ВСего 4000руб +\-неск рублей. Указывал полный адрес, латиницей само собой. Платил карточкой указывая ее данные на сайте., нужна нормальная карта виза-мастеркарт, пришлось такую завести.Любой приличный банк тебе поможет.
себе поставил 11"х4.75, хватило бы и 9", езжу с марта 2012, в баллонах быстросъемы на 8мм трубки, далее соединил через тройник, трубку вывел через заглушку в кузове в задний левый бардачок , на выведеный конец поставил обратный клапан и быстросъем . давление 0.5-1.5 очка, пробивать груженую перестало , задница идет значительно мягче, раз в две недели приходится подкачивать
