Всем привет! Хотелось бы обсудить с вами тему, установки 4-х аммортиков на переднюю подвеску... Может есть у кого мысли и идеи? Я думал... но сомнений больше. Может все вместе чего надумаем...
  • Ответов 66
@ТАТАРИН96, думал, но так что-то ничего не придумал
@D-mitriy, польза будет, вопрос только технический
Есть мысль делать амморт не к нижнему рычагу а к верхнему..... От шаровой к верхней части брызговика, под углом. Ход у самого аммортика получится небольшой.
ты ж продавать машину собирался...а теперь 4 амморта. цели не вижу. поставить ради того чтобы поставить? у меня стоят бильштайны - жёсткости хватает. или типа сделать морду жестко-мягкой? в таком случае лучше смотреть в сторону переделки морды на пружины. На ТЛК-форуме есть информация... тем более что при лифте 100-мм нам на морду встают штатные амморты от 100-ки
А при прочих равных трудозатратах и т.п. по установке/переделке, что более предпочтительно - установка дополнительных аммортизаторов или внедрение пружин?
С продажи снял... 35-е поставил. Из лифта только косые проставки под шаровой. Подрамник стоит на своем месте. Сейчас аммортизаторы стоят сзади от Патрола 4 штуки, а спереди по одному от Бигхорна... И они (передние) уже не справляются с тяжелыми колесами. А от сотки аммортики намного мощнее наших? И что с размерами? Встают без переделок?
Не пойдет, совершенно не силовая часть машины, придется делать там усиление по большой площади, (опять же лишний вес и трудоемкость), если на правом крыле место есть, то слева будет мешать поддон АКБ (хотя он стоит на лонжероне), расширительный бачок и трубки кондея.
@Станислав Николаевич, +1.
У меня практически стоит уже вторая пара таким образом, осталось верхнее крепление доделать. Правда, у меня на месте отбойника стоит пневмоподушка и она выходит прилично за пределы рычага, поэтому места хватает в притык только для штатного аммортизатора, на стоковом рычаге места с запасом.
@Delica_Rider, на сотке как опция ставится гидравлическая подвеска, причем она несет не весь вес авто, торсионы тоже имеются, только более тонкие. А тема была про установку питерских пружин "горячей навивки", т.е. делают аналог подвески прадо и двухсоток. Тока со слов самого автора этих пружин, штатная гидра на сотке комфортнее.
P.S.
Приму в дар или недорого куплю штатные передние аммо от делики, только чтобы мягкие были, а то мои коловые почему-то.
@ТАТАРИН96, выкинь от бигхорха - дохлые аморты. не держут ничего. поставь нормальные аморты и забудь. марок масса теперь. тафдог, айронмэн, ловелс, прокомп, амада - вообще песня с изменяемыми характеристиками
@Ser-Bat, либо ты не в теме, либо я давно читал тему. пружины реально работают, и были видео о том как работает подвеска...
@Delica_Rider, я тоже давно ее читал, но я не говорю что пружины не работают. Я говорю что:
1. В стоке у сотки торсионы, пружины там никогда штатно не стояли, и ставят их туда лишь потому что они туда помещаются и от этого есть свои преимущества. На Делику они не поместятся т.к. у сотки:
- торион снизу
- рычаги верхний от нижнего прилично разнесены
- верхний рычаг "тонкий", т.к. вес машины не несет
На Делике можно поставить пружины с опорой на нижний рычаг только если порезать верхний, тогда либо отказаться от штатного торсиона, либо морочиться с усилением конструкции верхнего рычага.
2. Как доп на сотке ставилась гидравлическая подвеска (в помощь более тонкому торсиону) исполненая на аммортизаторе, но использовать ее на делике тоже смысла нет, т.к. она "гидравлическая", а не "пневматическая". Аммо от сотки без пневмы может и есть смысл ставить - не знаю.
3. Питерские пружины работают, я обратного и не утверждал. У меня товарищ ставил себе на 80ку, в принципе был доволен, затем хотел на сотку с гидрой заказать, но Влад (так кажется его зовут) сказал что штатная гидроподвеска на сотке комфортнее, поэтому пока она работает смысла менять на его пружины нет. Причем с питерскими пружинами была проблема в постоянстве характеристик, на эту 80-ку Влад по гарантии отправлял второй комплект, т.к. первый просел.
соточный аморт стоковый встаёт нам при лифте 4"
и опять же мы видим в сообщении то, что хотим видеть. при чем здесь гидроподвеска? речь идёт естественно о торсионной подвеске - гидроподвеска геморно переделывается под пружины.
Изменено пользователем Delica_Rider
Кто бы спорил, вот меня и смутила речь про переделку морды на пружины :alc:
Кстати, данные есть по ходу соточных аммо?
@Delica_Rider,
номера собак под 2-3" есть????
айроны только +40 мм - коротки.
амада - не кошерная по цене,
у прокомпов шток тоненький (примерялся давеча к прокомп от 95-го Прадо, ваще не серьезно, вероятно неправильная серия, но тем не менее.....)
@Ser-Bat,могу отправить свои передние штатные, они вроде не дохлые, хотя х.з - масляные, я в них не разбираюсь....
+1,
вот тока не будет ли отбой слишком сильный - газ-масло55 серии????
может простые маслята ставить?
ТачДоги хорошо себя показали в Казахстане... морозы у нас не такие суровые но в -30 в степи хорошо ведёт себя подвеска!! Газо масленые для Делики жесковаты сравниваю как с Монрое... а вот Масленые очень хорошо держут гребёнку прыжки.
все хорошо встает и перед и зад от сотки поставил 1000 позади давольно таки хорошо все держит правда амортики достались с япони оригинал с разбора свежаковские 48511-60492 токико тойота колесики 32.в 2 аморах на перед да и на зад пока не вижу смысла но перед на пневму поставить хочу зад давно на ней! хотел узнать какая подуха используется на этой фотке с переди.
@Ser-Bat, сжатые 31.5 разжатые 46.5
@D-mitriy,вопрос конкретизируй, а то я понимаю, что в твоём понимании 2-3" - это сколько? :) мне уже прямо смешно. давай лучше в личку вопрос, а то тема про 4 амморта
  В 24.10.2012 в 06:34, Станислав Николаевич сказал:
Помоему уже проходили тему переноса аморта?
А можно ткнуть ссылку на эту тему, а то поиском не справился :35:
Пробовал разные аморты, все не устраивыли по жесткости. Последние были айронмены. По гравийке нормально, но если нмашина подпрыгивала, то их уже не хватало (лебедка, 33-е колеса). Купил передние контрактные штатные, приварил и обрел счастье. Сейчас на лежачих полицейских даже не притормаживаю.
